Hvor kraftig baugpropell til Cranchi 34?
Kjetil1
Jeg har ikke fått prøvd båten noe videre enda (har nettopp vært på en ukes bilferie i Norge og DK), men lurer litt på om det ikke ville vært greit med en baugpropell. Men hvor kraftig bør den være? Er det noen produsenter/merker som bør/bør ikke kjøpes? Tenkte å montere selv...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjøp Sleipner. Enkle og meget fornuftig konstruerte enheter der man kommer lett til for vedlikehold om dette noen gang trengs. Dessuten er de dominerende på markedet og det er det jo en grunn til. Om båten bikker 5-6 tonn ville jeg gått for en 6-hester. Under kan du nok klare deg med 4. Går jo litt på hva du ser for deg av batterikapasitet etc. Velg gjerne et batteri som har stor kapasitet for ut/innlading som f.eks. Optima etc, om du går for et separat batteri. Et annet vanlig oppsett er å benytte startbatteriene til start av motor, lenseutstyr samt baugthruster.
