Feil med temperaturføler på Mercruiser v8?
Sjøgang
Hei!
Dette gjelder en Mercruiser V8 bensin (2008 mod) med alpha one -drev
Sist jeg var ute å kjørte med båten fikk jeg veldig høy temperatur på temperaturføleren (Opp mot 100grader men ingen alarm). Fikk båten i fri og på spesielle turtall fikk jeg kjøling. Etter litt avkjøling tøffet jeg meg sakte hjemmover uten at han gikk varm.
Har nå i kveld vært å testet kjølingen i moloen med laser-tempmåler. Når temperaturmåleren i båten viser ca 70 grader, måler jeg bare 48 grader på eksosuttaket og bare 40 grader på termostathuset. (Men måleren i båten jager veldig frem og tilbake så jeg misstenker at den eller termostaten er feil.)
Temperaturmåler
Temperatur på eksos
Temperatur på termostathus
Når jeg fikk båten fikk jeg beskjed at termostaten på termostathuset var fjernet for å sikre at mototoren fikk maks kjøling hele tiden, har ikke satt inn ny.
Impeller byttet i fjor og jeg tror alt skal være i orden der.
Noen som har noen inspill til meg hva som er feil og skal byttes, eller hvordan jeg skal feilsøke på dette?
Hei,
det var lite respons på innlegget mitt, så jeg prøver igjen med oppfølging på hva jeg har funnet ut...
Har målt Ohm på termostaten og funnet ut følgende. Ved kald motor målte jeg 770 ohm og ved 65 grader målte jeg 240 ohm.
La også merke til at mens motoren gikk varierte den fort mellom 240-550 Ohm, så om det er varierende kjøling eller feil med termostat vites ikke...
Men har noen oversikt over hvor mange Ohm termostaten skal ha på diverese tempraturer, eller andre innspill mottas det med takk:)
  • 2 uker senere...
