VHF, får sendt men ikke mottatt, Standard Horizon GX1100, Glomex
Comforthe
Jeg kallte på Tjøme radio i dag for å teste forbindelsen. VHF antennen er en type Glomex (90 cm), usikker på modell. VHF radio er Standard Horizon GX1100, helt ny. Antennen monterte jeg i fjor, men har ikke fått testet den før nå. Har mistenkt en stund at jeg ikke mottar så godt som jeg burde.
Kallte opp Tjøme radio uten å få svar. De prøvde å ringe meg opp igjen via DSC, den fikk jeg, men hørte ikke noe fra de da jeg forsøkte å snakke. Jeg ringte de via telefon og fikk snakke med en veldig behjelpelig fyr. Han kunne fortelle meg at han hørte meg krystallklart. Hadde han på tlf mens vi fortsatte å prøve. Han kunne høre meg (fra Vallø båthavn) krystallklart både på kanal 16, 07, og 21. Jeg hørte ikke han. Squels stillte jeg helt ned under testen for å sjekke om jeg kunne høre antydning til gjennkjennbare lyder - nada.
Jeg prøver å kjøpe ny antenne i morgen. En god antenneledning skal jeg nok få med meg fra jobben. Noen som vil anbefale en modell? Hvis det er noe annet jeg burde tenke på er alle tips velkommene. Jeg har testet nåværene kabel for kortslutning/brudd og jeg har testet spenningsfallet spenningsfallet på strømforsyningen til VHF radioen, alt så bra ut.
Takknemlig for all hjelp.
Mvh,
Simen
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Jeg ville vel kanskje forsøkt med en annen radio - jeg synes det høres mer sannsynlig ut at det er problemer med den enn med antennen så lenge sistnevnte fungerer bra under sending.
Jeg formulerte meg litt dumt når jeg sa jeg ikke hadde prøvd antennen tidligere. En kammerat hadde med sin VHF og prøvde i fjor, samme problemet.
eh - altså - unnskyld et dumt kontrollspørsmål - men du har sikkert sjekket det: er volumknappen skrudd opp forbi "på"-kneppet?
Ja, det sjekket jeg.
Forsøk å få en kompisbåt til å teste med deg, så kan dere se om dere rekker i sammen på 25 og 1 watt.
Dette har jeg også prøvd. Jeg mottar hvis senderen ligger rett i nærheten i line of sight.
Jeg har akkurat hatt samme problem,alle hørte meg,jeg hørte ingen.Sjekket selvfølgelig antennen skiftet kabel,men ingen bedring.Brukte ohm meter og målte antennen til o,o4 ohm.Som skal være bra(ca.3 m.Kabel). Tok ut radioen og levert den til Belamarin de testet den på lystbåt kanalene L1 L2 L3 der virket den helt fint,men ikke på noen andre kanaler.Jeg fikk ny radio på garanti?? (Den gamle var 4 år.)Topp service kaller jeg det.Monterte den i båten,så nå virker alt som det skal. Bedre enn noen gang.VHF M-tech 500.
Redigert av sjøman (see edit history)
Ja jeg begynner å helle litt mot å levere den inn nå. Byttet antenne og kabel i går, det ble litt bedre. Jeg kjøpte min VHF hos Maritim (Tønsberg) og kvier meg litt for å dra tilbake inn dit. Drar på båtferie i dag, så kan heller levere den inn når jeg kommer tilbake.
Hei!
Jeg kjøpte også en GX1100E hos Maritim Slependen i år, og denne var feilprogrammert da jeg mottok den. Kanaloppsettet var ikke korrekt. Tok den med tilbake til butikken, og fikk med en ny uten diskusjon. Maritim gjør denne programmeringen i Arendal når de mottar dem, og det hadde vært en glipp her!
Så jeg vil anbefale deg å gå tilbake og få en ny radio - tipper problemet ligger i oppsettet de har gjort hos Maritim!
Stein-E
