Comforthe Startet 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2011 Jeg kallte på Tjøme radio i dag for å teste forbindelsen. VHF antennen er en type Glomex (90 cm), usikker på modell. VHF radio er Standard Horizon GX1100, helt ny. Antennen monterte jeg i fjor, men har ikke fått testet den før nå. Har mistenkt en stund at jeg ikke mottar så godt som jeg burde. Kallte opp Tjøme radio uten å få svar. De prøvde å ringe meg opp igjen via DSC, den fikk jeg, men hørte ikke noe fra de da jeg forsøkte å snakke. Jeg ringte de via telefon og fikk snakke med en veldig behjelpelig fyr. Han kunne fortelle meg at han hørte meg krystallklart. Hadde han på tlf mens vi fortsatte å prøve. Han kunne høre meg (fra Vallø båthavn) krystallklart både på kanal 16, 07, og 21. Jeg hørte ikke han. Squels stillte jeg helt ned under testen for å sjekke om jeg kunne høre antydning til gjennkjennbare lyder - nada. Jeg prøver å kjøpe ny antenne i morgen. En god antenneledning skal jeg nok få med meg fra jobben. Noen som vil anbefale en modell? Hvis det er noe annet jeg burde tenke på er alle tips velkommene. Jeg har testet nåværene kabel for kortslutning/brudd og jeg har testet spenningsfallet spenningsfallet på strømforsyningen til VHF radioen, alt så bra ut. Takknemlig for all hjelp. Mvh, Simen Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Ibiza 1 Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Jeg ville vel kanskje forsøkt med en annen radio - jeg synes det høres mer sannsynlig ut at det er problemer med den enn med antennen så lenge sistnevnte fungerer bra under sending. Ikke mye som kan gå galt i en antenne - i en radio derimot.. Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 eh - altså - unnskyld et dumt kontrollspørsmål - men du har sikkert sjekket det: er volumknappen skrudd opp forbi "på"-kneppet? Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Ellida Svart 14.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2011 Hvis volum, squels, høytaler og alt det der er sjekket, så kan det virke som at det er noe feil med radioen din. Har liten tro på at det er antennen som er årsaken her. Forsøk å få en kompisbåt til å teste med deg, så kan dere se om dere rekker i sammen på 25 og 1 watt. Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 14.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2011 Ibiza 1 skrev On 13.7.2011 at 20.56: Jeg ville vel kanskje forsøkt med en annen radio - jeg synes det høres mer sannsynlig ut at det er problemer med den enn med antennen så lenge sistnevnte fungerer bra under sending. Jeg formulerte meg litt dumt når jeg sa jeg ikke hadde prøvd antennen tidligere. En kammerat hadde med sin VHF og prøvde i fjor, samme problemet. 'Salt skrev On 13.7.2011 at 21.02: eh - altså - unnskyld et dumt kontrollspørsmål - men du har sikkert sjekket det: er volumknappen skrudd opp forbi "på"-kneppet? Ja, det sjekket jeg. Ellida skrev On 14.7.2011 at 2.37: Forsøk å få en kompisbåt til å teste med deg, så kan dere se om dere rekker i sammen på 25 og 1 watt. Dette har jeg også prøvd. Jeg mottar hvis senderen ligger rett i nærheten i line of sight. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Comforthe Svart 14.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2011 Glemte å skrive i mitt forrige innlegg at jeg da gjerne vil prøve ny antenne uansett. Den kan ikke stå så veldig høyt på båten min (litt over 2 meter?) og jeg er ikke helt sikker på hvilken type jeg bør velge. Alle tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Nemo Svart 14.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2011 Siden dette er en ny radio med garanti, ville jeg tatt den med til forhandleren og bedt om en kontroll. Eller om de sender en for å sjekke den i båten. Sitér dette innlegget Link to post
sjøman Svart 14.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2011 (redigert) Jeg har akkurat hatt samme problem,alle hørte meg,jeg hørte ingen.Sjekket selvfølgelig antennen skiftet kabel,men ingen bedring.Brukte ohm meter og målte antennen til o,o4 ohm.Som skal være bra(ca.3 m.Kabel). Tok ut radioen og levert den til Belamarin de testet den på lystbåt kanalene L1 L2 L3 der virket den helt fint,men ikke på noen andre kanaler.Jeg fikk ny radio på garanti?? (Den gamle var 4 år.)Topp service kaller jeg det.Monterte den i båten,så nå virker alt som det skal. Bedre enn noen gang.VHF M-tech 500. Redigert 14.Juli.2011 av sjøman (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 15.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Ja jeg begynner å helle litt mot å levere den inn nå. Byttet antenne og kabel i går, det ble litt bedre. Jeg kjøpte min VHF hos Maritim (Tønsberg) og kvier meg litt for å dra tilbake inn dit. Drar på båtferie i dag, så kan heller levere den inn når jeg kommer tilbake. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Nemo Svart 15.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Kom til å tenke på om du har et valg for US kanaler. I fall de er valgt vil ikke det virke. På min VHF er det et valg på tastaturet. Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 15.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Nemo skrev On 15.7.2011 at 7.07: Kom til å tenke på om du har et valg for US kanaler. Takk for tipset Nemo. Har sjekket dette også, det skal være i orden. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Stein-Erik Svart 15.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Hei! Jeg kjøpte også en GX1100E hos Maritim Slependen i år, og denne var feilprogrammert da jeg mottok den. Kanaloppsettet var ikke korrekt. Tok den med tilbake til butikken, og fikk med en ny uten diskusjon. Maritim gjør denne programmeringen i Arendal når de mottar dem, og det hadde vært en glipp her! Så jeg vil anbefale deg å gå tilbake og få en ny radio - tipper problemet ligger i oppsettet de har gjort hos Maritim! Stein-E Sitér dette innlegget Link to post
Comforthe Svart 15.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Jeg har allerede gjort det samme som deg Stein-Erik. Fikk den tilbake med riktig kanaloppsett og fått testet det. Hovedproblemet nå er egentlig kort rekkevidde når jeg mottar. Får se litt nermere når jeg skal utpå i helga. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
