Fjerning av bildekk merker
Sebaldus
thor: Enda bedre hvis du blander litte granne parafin i vaskevannet Baat-Guru.
Hmm...var liksom lukten av diesel og olje jeg ville ha vekk fra båten da :cheers:
Hadde ellers høytidelig samenligningstest av et fancy produkt for rens av sykkelkjeder til $$$ som en kompis mente var verdt pengene og en liter diesel.
Riktignok var ikke forskjellen merkbar men så var det dette med prisen da.... :lol:
Brumle: Tror nok du skal være veldig forsiktig med Jif og og skuresvamp, prøvde det på noen gjenstridige flekker på en bil jeg hadde, lakken hadde ikke godt av dette. Så dersom båten fra før er blank i lakken ville jeg ikke prøve dette. Rene sandpapiret jo
Som Thor skriver, bare det skrubbes med vett går dette greit. Jeg har selv brukt Jif på en del gjenstridige flekker, særlig fra svart gummi. Også fenderlisten er renset så den ble som ny med Jif. Er skuresvampen i groveste laget så bruk en fille e.l. Men til bilen er nok dette ikke så lurt....
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Prøv med Rubber Compound. Brukes til å jevne overganger ved flekklakering
på bil f.eks. Finnes i 3 gradasjoner. Fordelen med R C er poleringsegenskapene.
Jiff polerer ikke, men er effektivt. Bruk klut, ikke svamp med pad. Gelcoat tåler aceton,
men mattes. Bland inn aceton i Bengalakk, og du får en rimelig lakk som har god heft
til polyesterbaserte overflater. Tørketiden reduseres også.
Jeg brukte HUGOS på min forrige plastbåt, dette fjernet dekkmerjker, og annen skade som dukker opp på skroget, men dette bør brukes i forbindelse med polering, da du får en matt flate der du polerer med HUGOS, men det er veldig effektivt.
Vet ikke hvor du får kjøpt stoffet, men tror alle båtforetninger har dette
I minn jobb bruker vi noe som kalles "platen cleaner". Dette bruker vi får å friske opp gummi. Har ved en del anledninger benyttet dette på vanskelige flekker på båten. Dette har tatt det aller meste som andre kjemiske miksturer ikke har klart. Dett skader heller ikke underlaget. Fjerner bl.a. gamle limrester ol. utmerket.
bmo
