Hvor lenge kan en kjøre en 2-takt motor uten olje?
Alternes..
Dette har jeg lurt på lenge og regner med å få høre erfaringer og meninger om dette her.
Jeg har aldri selv kjørt motorene jeg hatt uten olje i bensinen men vet at både lagre og stempler blir ødelagt av det. men i tilfellet hvor lenge kan en kjøre før dette skjer???? noen som har gjort dette?? (IKKE E-TEC)
Redigert av Mercury. (see edit history)
KNS medlem
Mener å huske det stod noe om dette i instruksjonsboken til min 95 modell 60 evinrude, at dersom motoren av en eller annen grunn "må kjøres uten olje, skal dette skje med maks 1200 rpm og kun til nærmeste havn..." Oppfatter dette som at en slik motor vil kunne holde ut en viss tid med liten last, men sunt er det nok ikke.
Hvor lang er en fisk?
Dette varierer.
Jeg kjørte ca 15l bensin uten olje med en Suzuki 150 ( 9,9hk ) ca 1972/73.
Dette med en fullastet tangpram på slep som hadde ca 2tonn tang ombord - ett noe tungt slep med andre ord.
Videre krevde denne ca 69/70 modell Suzuki 4% oljeblanding - dvs. 1l olje på 25l bensin.
Merket motor ble noe tregere etterhvert, muligens stemplet kjørte seg fast, men dette ble løsnet uten å bruke nye deler og motor fungerte helt prikkfritt lenge etterpå helt til en coil gikk heden.
Hvor mange timer denne kjøring foregikk?
Tja vil anta ett sted mellom 3 og 6 timer.
Kjørte en 25 hk yamaha i cirka 10 min på fullfart før jeg startet å dorge, husker ikke hvor lenge jeg dorget men en stund gikk det iallefall før motoren begynte å dra tungt og stoppet. Fylte olje og startet opp, merket ingen forskjell på motor og båt hva angikk fart og motoren fungerte fint i mange år
Tror det avhenger av hvor slitt motoren er, er alt nytt og kompakt tar det nok ikke lang tid. Er motoren slitt og slarkete, kan det nok gå litt lengre.
Mens man er inne på det: Hvordan ville det gå og bruke en annen type olje, feks. en mat-/frityrolje med høyt kokepunkt?! Vil det lukte pommes frites lang vei?
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Ja, dette har vi prøvd på en militær dieselmotor engang. Blanda inn 30-40% frityrolje (brukt) og tran i dieselen. Det lukta noe så inn i hel... jævlig. :puke: Fikk i alle fall ikke lyst på Fish & Chips på en stund...
Går sikkert ikke luktfritt med 2% frityblanding i bensinen heller...
Høne, øl og hornmusikk!
