hvordan justerer jeg gearene på en påhenger?
O.Olsen
Har endelig fått motoren på båten, men når jeg gearer, så virker det som om gearet fortsatt går rundt andre veien....om dere skjønner.
Har slikt lås på kontrollspaken som må klemmes inn før jeg setter i revers, men likavell hører man en slik "surre/skrape" lyd, å må vente litt før jeg tør legge inn revers....samme problemet er forover.
Kan det ha noe med justeringen av flexikontrollen og vaierne som går inn i motoren?
Trodde det bare var å sette kontrollboksen i fri, å det samme med motoren for så å sette på kablene.....
Er ikke clutch på påhenger, som du sikkert vet, så ikke vær "for forsiktig" når du skal inn og ut av gir. Såfremst turtallet er lavt skal du gire bestemt, men ikke brutalt. Det er ikke heldig å "telle tenner".
Koble fra girspaken, se om du har samme symptom hvis du veksler gir for hånd på selve motoren.
Hvis du ikke har problemet da, må du se litt på hvordan det er med å justere litt til eller fra.
