Hvor plassere septiktank
M/S AIOLOS
Skal til med å montere septiktank i båten og lurer på hvordan dette kan gjøres. Nå er det et toalett av typen Jabsco twist and lock, helt nytt og ferdigmontert. Det at det ikke er tank er jo selvsagt en stor blemme fra meg i min iver etter å dra på tur. Dassen står i vannlinjen og da blir det vel riktig å montere en tank på andre siden av skottet (bak dassen?). Vet jo at det trengs en pumpe av en eller annen type, hadde en type membran i Nidelven jeg hadde. Ser for meg en tank på 25-40 liter. Båten er en Enes 25 fremdeles. :flag_bp:
Skal til med å montere septiktank i båten og lurer på hvordan dette kan gjøres. Dassen står i vannlinjen og da blir det vel riktig å montere en tank på andre siden av skottet (bak dassen?). Vet jo at det trengs en pumpe av en eller annen type, hadde en type membran i Nidelven jeg hadde. Ser for meg en tank på 25-40 liter. Båten er en Enes 25 fremdeles. :flag_bp:
Tanken kan du i prinsipp plassere hvor du vil. Over eller under toalettets nivå. Anbefaler at du setter inn så stor tank som mulig. Ikke under 40 l. Hvis du ikke har planlagt for septik så har du vel ikke rørgjennomføring for utløp under vannlinja heller? Hvis båten ligger på sjøen er jo det vanskelig å få til. Det er forsåvidt mulig å ha utløp for utpumping over vannlinja, men da bør du være oppmerksom på lukt fra tanken. En ventil så nær utløpet som mulig vil da være å anbefale. En annen ting jeg anbefaler sterkt er å ha påfyllingsmulighet som på annen tank, gjerne på dollbordet. Da har du mulighet til å spyle gjennom anlegget med ferskvann/vaskemidler en gang i blant. Og selvsagt frostvæske.
En ting til. Monter gjerne tankmåler. Da har du en idé om fyllingsgraden i tanken og kan være litt i forkant av problemene med tanke på tømming. Kjedelig å oppdage at tanken er full når man har lagt til i havn....
Nå har jeg en 80liter tank med diesel på plassen som er aktuell for septik så den må vike for en mindre tank på 40 liter, da er det plutselig til en 40l med guffe. Har fremdeles god tankkapasitet med diesel siden det er tilsvarende tank på styrbord side. Men nå er det på tide å være julenisse og forære gode båtnaboer litt overskudd av diesel. :giggle::giggle::flag_bp:
