Slitasje i bensinrom når man tar tanken ut og inn?
Sjøogvind
Hvis du kjører mindre og saktere så vil du forbruke mindre bensin og glassfiberen slites ut saktere siden du ikke må etterfylle tanken så ofte. Hvis du også venter med å fylle til tanken er helt tom så vil dette også forlenge båtens levetid. Sjekk også om du kan få kjøpt en mindre tank?
Nei har ikke opplevd at glassfiberen har blitt nedslitt selv den tida bensintanker var av stål og ikke plast.
Før man kommer til glassfiberen må nødvendigvis noe Gel/topcoat slites ned først.
I så tilfelle, rull på ett strøk topcoat år om annet der bensintanken står, i tillegg kan ei tykk gummimatte klippes til og legges der bensintank står.
Er samme prinsipp som ved bruk av strømper og sokker.
De fleste skiftes ut når man skal vaske dem, går man så lenge med strømper allikevel at de slites ut, så blir de skiftet ut regner jeg med.
Samme lar seg gjøre med ei gummimatte.
Redigert av Auskar (see edit history)
