Elektrisk vannvarme
Sun Flyer
Hei,
Jeg har et velfungerene sentralvarmeanlegg ombord som er basert på dieselvarmeren Webaso termotop C. Syns det går litt vel mye diesel når det er veldig kaldt ute. Vet noen om det er mulig å finne en elektrisk vannvarmer som jeg kan koble til landstrømsanlegget? Det ville spare meg for å måtte fylle diesel hver 14 dag i kulda....
Viggo Vea
Båtboer
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Hei,
Viggo Vea
Båtboer
Den varmeren er på 5,2kw. Skal du varme opp med strøm, er du avhengig å ha tilgang på en del strøm. Med 16A tilkobling, klarer du ikke mer en ca 3,6 kw. Er det nok?
Er usikker på hva der er å få fatt i av vannvarmere på strøm i den størrelsen. Hvis der ikke er noe for båt, er rørleggerforretning rette plassen.
mvh
Kjelli
Hei og takk for svar,
Jeg regner ikke med å varme hele båten på strøm alene når det er minusgrader ute, men nok til å holde båten varm til å sove om natta og nok til plussgrader når jeg er borte fra båten noen dager. Når det er ca mellom 5 og 10 plussgrader vil en klare å få opp mot 20 på en 2 kw elektrisk tror jeg. Da går iallefall webastoen kun på halv fart slik som det er nå. Jeg bor på vestlandet, så det er ikke så lenge om gangen vi har frost.
Viggo
Hei,
Viggo Vea
Båtboer
Hvorfor må det være vannvarmer? I min båt fungerer det veldig greit med disse oljefylte ovnene.
De tar jo litt plass da, samt at de MÅ stå på gulvet. Viggo har sikkert radiatorer, og vil benytte disse til maksimal distribusjon av varmen.
Jeg bruker en 1200W coupevarmer vifte når jeg er ombord ( har bare 100W strøm når jeg IKKE er ombord. Den gir iallefall rask varme..
Suzuki
No boat needed..
Hei, jeg har en slik type varmer liggende.... det er rett og slett et  kopperrør på ca 70mm som det er loddet fast en rørnippel med 2" innvendig gjenge i den ene enden og tettet i den andre. Så er det loddet inn et 16mm rør i "Bunn" og et tilsvarende i "topp"...  Så bruker man en std. varmekolbe ffra vannvarmer til hus og vips, så har du en 2Kw sløyfevarmer.
Skal se om jeg kan ta et bilde senere i dag.
PS: ing.Knutsen i oslo tror jeg det er, er et firma som har stort sett alt man trenger av varmeelementer. de lager også alt på bestilling.. ikke avskrekkende priser heller på disse spesialelementene :-)
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Hei..
Gå til www.alde.se
Der finner du el patron til å koble sammen med anlegget du har i dag.  vanlig i caravan, men ikke vanlig i båt..
Lykke til...
Elpatron 2763
Elpatron med 230 V cirkulationspump för montering i båt, arbetsbod eller som fristående värmare. Effektväljare
på elpatronens kåpa. För att styra elpatronen används rumstermostat 2735 000. Elpatronen slår då till och från via rumstermostaten. Ø 22 mm röranslutn.
Teknisk data
Effekt element: 1050 + 1050 W (230 V ~).
Vikt: 3,0 kg.
Vätskevolym: ca 1 liter.
Art.nr: 2763 901
<< tillbakaElpatroner 230 V
Suzuki
De nye miniovnene på 500W - omtalt i en annen tråd her tar veldig liten plass. Tidligere brukte jeg en 1000W ovn av samme type og den sto litt i veien. Med den nye ovnen på 500W holder jeg nå konstant ca 10+ ombord, og 60% relativ luftfuktighet. Hvis jeg skulle bodd ombord, tror jeg at jeg ville kjøpt en til av samme type å plassert lenger fram i båten - f.eks i forpiggen. Med såpass høy temp (dvs 10 +) tar det heller ikke all verdens tid å få det varmere hvis jeg fyrer opp wallasen, men det er jo fint å ha det det helt stille ombord da  :smiley:
Åja - trodde du snakket om vanlige oljefylte el ovner.
Jeg får ikke bruke mer enn 100W kontinuerlig, misunner dere som har tilgang til bra med strøm.. Skulle gjerne ønske jeg kunne ha på 5-600W kontinuerlig.
Men men.. bare ting ikke fryser så går det vel bra..
Suzuki
No boat needed..
