Johnson 5 hk 1986 modell dør ut etter en stund på tomgang
Daffy
Hei!
Jeg har en 1986 Johnson 5 hk som starter veldig lett og går fint men etter en stund så dør den ut.
Hvis jeg er rask og gir gass så kommer den igjen men hvis ikke så stopper den og blir vanskelig å starte.
holder jeg jevnt pådrag går den fint hele tiden.
Jeg trodde først det var fordi jeg hadde gammel bensin men det hjalp ingenting med ny bensin.
Jeg har prøvd å pumpe med pumpen på slangen uten noe resultat.
Hva er årsaken til dette?
jeg tenker membran i bensinpumpe og tenker å skifte denne men kan det være andre ting?
den gikk upåklagelig i fjor.
Redigert av Daffy (see edit history)
Ingen (som er her nå) som har erfaring med dette?
Jeg kan legge til at når den stopper av seg selv og blir vanskelig å starte må jeg bruke choke/primer uansett om den er varm eller ikke.
Det litt spesielle med denne motoren er at i bøkene til forhandler og delekataloger på nettet så finnes det ingen 5 hk fra 1986.
Den har modellnummer bj5bfcde
Ved ett søk på modellnummeret i google kommer kun ett treff på diverse deler til slik motor som en i sverige har for salg + ett treff på answers.com med unanswered boats and watercraft questions
Jeg har sett i delekatalogene hos crowleymarine.com og der er det en 6 hk som ligner veldig.
går da ut fra at det er samme motor.
Der ser jeg at tennplugger skal være Champion QL77JC4 og "Notes: Radio Noise Suppression Spark Plug"
kan det være at dette problemet dukker opp hvis det ikke er den typen tennplugger?
da blir det plugger og membran nå så får vi se.
har også hørt at japanske motorer skal ha NGK og Amerikanske Champion
Det var nok en god ide.
Nå har vi renset forgasser og byttet plugger.
Da gikk den veldig rent og pent her på gården.
Da vi fikk den ut ble den verre enn noengang.
Nå stopper den også på full gass og hopper og slurer akkurat som om propellen slurer. (brytepinne på propellen)
vi synes ikke pakningen mellom forgasser og reed ventilene så helt fin ut i tillegg til at det var en vacuumslange til flottøren som var løs.
så i morgen blir det en tur ut for å kjøpe rep sett til forgasser.
Da får vi håpe det blir liv i den en stund til :yesnod:
