Olje lekasje og vann i servo oljen, på QSD 4,2 og Bravo 3 drev
Aq 28 Ht
Sjekket motoren litt i dag, og fant en liten oljelekasje ser ut som det er helt nede under oljefilteret, rett bak vannpumpen, noen andre som har erfart dette?
Sjekket også oljenivå på servo oljen, og beholderen var nesten full, den klare røde ATF oljen var blitt lyserød, nesten hvit. kan der komme vann inn i denne oljen? pumper og styresylinder står i motor rommet, så her kan det ikke komme noe vann, men ser at det går en slangefra beholderen inn i væskekjøleren som ligger under turboen. Er det en oljekjøler til servo oljen integrert i denne væskekjøleren? i så fall må jo vannet komme i fra denne. noen som har vært borti noe lignende?
