Klippe sigarettennerplugg og koble direkte..
BAN
Har nettopp kjøpt denne, og glemte selvfølgelig at jeg ikke har sigarettenneruttak. :headbang:
Klipper jeg bare ledningene å kobler dem på batteriet? En på pluss og en på minus?
Jeg har ikke mer peiling på strøm en at jeg kan skifte batteri i en lommelykt, så om noen kunne gi meg et enkelt svar.
Skal på langtur i løpet av uken, og har ikke tid til å skaffe noe ekstragreier...
Har et batteri, og en vekselbryter som ikke er helt rett koblet...
..........Skal på langtur i løpet av uken, og har ikke tid til å skaffe noe ekstragreier...
Har du ikke tid, så har du ikke tid, men denne fra Clas Ohlson er kjekk å ha:
Vare nummer: 36-3903
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=162501278
Finnes sikkert i bilrekvisita-butikker og liknende steder
Biltema:
Varenr: 80502
http://www.biltema.no/no/Sok1/Alle/?quicksearchquery=80502
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Direktekobling vil vel alltid være best for utstyr som krever litt mer enn lite (f,eks. en mobillader) over et lengre tidsom. Plasten foran på pluggen på min kontakt smeltet rett og slett da jeg hadde en 12V -> 20V strømforsyner til PC'n (leverer maks 4,5A) tilkoblet. Hadde kanskje ikke trykket den godt nok inn, så det ble varmgang i kontaktflaten? Uansett - med fastforbindelse unngåes slike ubehagelige opplevelser.
Ny oppgave i båten: Tilrettelegge for direktekobling :yesnod:
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
Et lite varsko. Som er tatt opp i mange tråder. Inverteren din er antakelig en "modifisert sinus" inverter. Leverer ikke like "ren" strøm som 220V direkte, og kan ta livet av eletronikk med følsomme powersupply. Jeg drepte hovedkortet på en HP Laptop for noen år siden og tør ikke lenger bruke "modifisert sinus" til Laptop, gamekonsoller, PAD, osv.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
