Glomex Tv-antenne, bruk av antenneforsterker
haugi
Hei
Har kjøpt inn Glomex antenne med forsterker. Tenkte og installere denne på enklest mulig vis, og lurer derfor på om det er noen hensikt i og bruke forsterkeren på digitalt tv, eller om denne kun gjør nytten på analog tv? Ombord her jeg jobber så forsvinner signalet tvert når en mister signalet, men det er jo også satelitt-tv.
Er ikke så mye styr og koble forsterkeren heller da :smiley:
På forhånd takk
Haugi
Du skal nok ha VELDIG godt signal for å klare deg uten forsterkeren.
Lars H.
Har lurt litt på i vilken sammenheng det er fordelsmessig å skru den ned eller av. Noen som vet?
Hvis du ligger rett ved senderen, så kan det nok hende at forsterkeren overstyres og signalet ødelegges.
Da vil det nok hjelpe å koble ut forsterkeren.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
