Er båter med drev farlige?
lofot2
Har nettopp kjøpt "ny" båt. Båten har et DPE drev. Satt og filosoferte om hva som kan skje hvis man kjører på noe i sjøen eller kjører på grunn. Drevet vil jo bli slitt av båten og deretter vil vannet fosse inn. Rart det ikke er montert en mekanisme som løser ut drevet ved en gitt belastning på samme måte som på en påhenger. Hørte nettopp dette skjedde med en båt som kjørte på en tømmerstokk. Båten sank ganske fort. :sailing:
Drevet vil ofte slå opp, dvs tiltes helt opp, om du treffer noe. Rives av skal en del til. Jeg vil si at aksling er betydelig mer utsatt ved grunnstøting da flyndra kan slås inn, roret slås inn/rives ut eller hele akslingen rives av, slik en gjorde med en ny Fairline 58 for noen år siden. Sikrest er kanskje IPS som er konstruert for å slås av, og fortsatt være tett, ved grunnstøting. Forsøkt i praksis med hell vet jeg av en nordwest 420, dog ikke vår.... Den var på vannet igjen to dager etter at de dundret over et skjær i godtover 20 knop.
Forstår ikkje heilt , et drev henger bare 'løst' nede når den står i forovergir. Låsehaken er bare inne ved revers akkurat som på en påhengsmotor. Og om du tar av drevet så vil fortsatt båten flyte akkurat like godt da sjølve drevet bare henger bakpå. Men klart om noe går i stykker av kraften som blir ved påkjørsel av noe så kan en jo heilt klart ta inn vann fort som f. Men det gjelder nå alle båter om man kjører på noe i stor fart..
hvis drivakslingen som henger fast i drevet blir dratt ut så er det iallefall et lite hull der bak som må tettes relativt fort hvis ikke pumpene tar unna da.
