eldre blandebatteri med 7cm avstand, finnes det erstatninger?
Beauty
Jeg har et blandebatteri på badeplattformen som etter vinteren viste tydelige tegn på at noen ikke hadde gjort god nok jobb før kulda satte inn. Jeg kjøpte nytt batteri og tenkte at dette er jo ingen sak, så viser det seg at på mitt gamle batteri(1986) var det kun 7 cm mellom slangetilkolingene(senter til senter), på nye er det 9 cm. Har forhørt meg i mange båtforretninger men de kan ikke hjelpe meg.
Regner med at det er mange som har møtt på dette problemet og lurer derfor på om det er noen som kan hjelpe meg med å fa tak i et nytt blandebatteri.
Hullstørrelsen er den samme som på nye batterier(17-18mm).
Tok et bilde av blandebatteriet, men utseendet spiller liten rolle, det er avstanden mellom rørstussene som går gjennom skrogsiden som må passe.
Blandebatteriet er montert på en Delta 9700 fra 1986.
Hei, og velkommen på forumet !
Om du tar jobben med å felle inn denne, så slipper du at den stikker ut og er i veien.. 690,- hos Seatronic.
http://www.seatronic.no/vvs-blandebatteri-dusj-c-53_319/dusj-komplett-p-295
Du vet,..har man båt, er man hobby-rørlegger, hobby-elektriker og hobby-mekaniker :wink:
Redigert av Worry II (see edit history)
