Oljekjøler til Mercruiser 5.7- hvor skal den festes?
morkm
Jeg har en Mercruiser 5,7 L fra 1985 med ferskvannkjøling hvor oljekjøleren til styrehydraulikken er koblet fra oljekretsen og ligger bare under motoren. Den er tilkoblet vannslanger som åpenbart ikke er ment å ligge under der i en vas.... Er det noen som kan fortelle meg hvor denne sitter originalt? Har noen peiling på hvorfor den kan ha blitt koblet fra oljekretsen?
Markus
Deleier av 23 fot åpen tresnekke med 5hk Marna
Eier av Windy 23 FC 1985 mod med Mercruiser 5.7L 230 eller 260hk?
Den sitter vanligvis på undersiden av motoren, på returslangen for kjølevannet som går ut i drevet.
Så den er vel riktig plassert. Mulig det er en liten brakett den er skrudd fast i vanligvis.
Om den er koblet fra, må jo hydraulikk slangene være koblet sammen? Eller mener du den skal
være koblet til ferskvannskjølingen, det er ikke tilfelle.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Takk for raskt svar
Jeg tror den er koblet til saltvann -returslangen fra ferskvannskjøleren, men det ser litt u-proft ut slik det er montert nå. Jeg regner med at oljekjøleren skulle være koblet på retur slangen fra powerstyringen (lavtrykk siden) men nå går returslangen direkte til pumpen. Jeg har planer om å ta av oljekjøleren i dag å trykkteste denne, den eneste grunnen jeg kan finne for å koble denne fra, er at den har sprekk eller lekkasje som gjorde at man mistet hyd olje eventuelt fikk saltvann i hyd olja.
Markus
