Yamaha 250 vx76 fusker på fullt pådrag.
fullfart
Om ikke du vil at tråden din skal bli slettet så bør du forandre tittelen til f.eks: Yamaha 250 vx76 fusker på fult pådrag.
Her er reglene med tanke på emnetittelen:
1. Emnetitler:
Siden vi har stor aktivitet og alle innlegg i ett forum er det viktig at titlene beskriver emnet på en mest mulig entydig måte, kryptiske titler er uønsket.
Grunnen er at da trenger ikke medlemmene å åpne emner som de ikke har interesse for og/eller kunnskaper om. Øker også sjansen for gode svar.
De som ikke tar hensyn til dette risikerer å få emnet stengt. Isåfall oppretter man emnet på nytt med tittel iht reglene.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en du treffer i havna, det vil i de fleste tilfeller gi et bra resultat.
Tittelen er mangelfull dersom produktnavn ikke er med : Motor går varm, Hvor mye veier båten?
Bare produktnavn er ikke nok. MD41A, Scand Baltic (vanligste årsak til at emner stenges)
Akseptable titler kan være: Volvo Penta MD41A går varm, Hvor mye veier en Scand Baltic?, Scand Baltic, erfaringer?.
Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene ofte fører til en mangelfull tittel.
Kun store bokstaver er ikke lov, DET SER UT SOM OM DU SKRIKER. Eneste unntak er forkortelser som VHF og GPS.
Stedsnavn skal være med hvis det er relevant, eksempel: Hvor i Oslo kan man... osv.
Skudd i blinde, men kanskje utett tettningsring rundt veieaksel under nederste sylinder, den trekker således opp sjøvann her som forstyrrer driften på den nederste sylinder spesiellt.
Var en overhalingstråd her i vinter om en som overhalte sin 225 hk Yamaha, mener jeg det var. Lurer på om det var lignende symtomer, han skrudde sin i atomer og skiftet vel "alt" av slitedeler...
det har jeg ikke tenkt på men trodde det var på tomgang den ble værst da, denne går som en klokke på tomgang...? flere tips?
En coil som svikter når den blir varm kanskje? Hvordan ser pluggene ut?? Ved lekk nedre simmering vil stempeltoppen på nedre sylinder være vesentlig renere enn de andre!
tja, sist jeg skrudde ut pluggene var de like alle sammen. denne motoren har vært under før jeg fikk den, i ferskvann. en coil ja..det høres ut som det som gjør at den fusker angår alle sylyndre. den skyter i gassere å har det ikke bra med seg selv. så lurte på om det var noe elektrisk? tenkte spjell sensor siden den styrer tening...?
Redigert av fullfart (see edit history)
flere ting å sjekke vedr. bensintilførsel:
sil i tanke - kan være tett
koblinger på bensinslange - kan trekke falsk luft
pumpeblæra - ventilene i denne kan bli slitt, noe som kan gi diverse problemer og symptomer
dimensjon på bensinslanger/koblinger - 6mm holder ikke , Yamaha anbefaler 8/10mm på de største motorene.
har du prøvd å pumpe på blæra før / i det det gis fullt? Dersom det pumpes såpass at blæra er hard og den likevel fusker, så tyder det gjerne på at det er noe annet enn bensintilførsel.
Ellers, på disse store motorene kan det også være nyttig info å finne på iboats.com forumet
Bare langer ut litt her.... Har du sjekket primærkontaktene til coilene, jordingen av coilene, pluggledninger og plugghetter, spesielt om disse er metallkapslet, bare for å fortsatt fokusere på det enkle. Sjekk gjerne alle andre elektriske kontakter du kommer til samtidig. CRC 2-26 er en meget bra spray mot dårlige kontakter (Biltema har noe lignende) men du må ta kontaktene av, rense, spraye før du setter de på igjen.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Når det gjelder iboats.com er det et medlem der inne som kaller seg "Rodbolt". Han kjenner alle Yamahaer ut og inn. Sykt peiling. Nå er han premium mekanikker på Yamaha i USA også da.
Finn ut hvilken motorkode motoren din har i USA og henvend deg til han.
Det nytter ikke å bruke den europeiske motorkoden sånn som BETO, DETO og AETO.
Gå inn på boats.net og finn den som tilsvarer din motor.
Ellers er det et par medlemmer her inn, med god peiling, som ennå ikke har komt på banen i denne tråden.
Lykke til ^_^
Lykkelig Dracoeier ^_^
