Mercruiser 3.0, ulyd fra startmotor, stopper når motoren starter
GAK
Har en Mercruiser 3,0 TKS, og har fått en skummel lyd i det som eg antar er startmotoren. Den kommer når eg kinner motoren igang, men forsvinner med en gang motoren starter. Har trukket til mutterne på starteren og har også prøvd å dunke forsiktig på den under kinning uten forandring. Det eg lurer på er om det er noe annet vedlikehold eg kan/skal utføre på den? Smørning f.eks.?
Det er typisk tre kilder:
1.Selve startmotoren har problemer med lageret.
2.Bendixen henger seg opp. Dette er den elektromagneten som fører drevet inn i det store tannhjulet som sitter på motoren.
3.Det er problemer med ett av tannhjulene enten på bendixen eller på motoren som gjør at det feks skriker.
Hvis du ikke er kyndig vil jeg få tak i en mekaniker. Hvis du er litt kyndig vil jeg foreslå at du skrur ut starteren som vanligvis sitter med to skruer og får den sjekket.
føler du deg kallet til mer inngående sjekk ville jeg undersøkt alle tre ovenfor.
