Hva gjør man hvis man uheldigvis fyller diesel på vanntanken ?
Rastløs
Var på en jobb på et stort sykehjem i Oslo for noen år siden, hvor vi skulle få ut slam og humus fra en flere tusen liters varmtvannsbereder.
Sugebilen slapp inn diesel/fyringsolje på tanken, istedenfor å suge. Da var det krise i lerien. Katastrofe hvis alle gamlingene måtte vaskes i dieselvann :headbang:
Sjefen for sugebilfirmaet kom med saloflaska, og spylte inn igjennom mannlokket, og fikk deretter sugd ut alt som var igjen.
Fikk ikke noe tilbakemeldinger om lukt eller noe.
Kan nok hende jeg ville prøvd enklere løsninger først, før jeg kastet tank og slanger.
Jeg gjorde sammen tabben for noen år tilbake, fikk da kjøpt noe på apoteket som faktisk fungerte. Vanntanken var da egentlig full så Det ble bare noen få liter, jeg opptaget det med en gang før noen begynte å tappe, så det kom ingen ting i slanger eller varmtvannstank og det gikk kort tid før jeg gjorde noe med det. Jeg sugde ut dieselen (den ligger jo på toppen)tømte så tanken for vann før jeg tilsatte vidundermiddelet fra apoteket, fyllte opp og lot det stå en time eller noe sånt før tanken ble skylt omtrent 10 ganger. Det fungerte ihvertfall for oss, ingen smak eller lukt. Problemet er selvfølgelig at jeg ikke kan huske hva det var jeg fikk på apoteket, jeg presenterte problemet og fikk med meg en liten flaske, min fiasko skjedde i Kragerø.
Joda - natron er mulig. Jeg vil ellers mistenke at du fikk en klorforbindelse (i prinsippet av typen Klorin, hypokloritt e.l.) Det har utmerket bakteriedrepende effekt, men ingen effekt på lukt/smak. I ditt tilfelle tror jeg at hurtig avtapping - før dieselen hadde trukket gjennom systemet og festet seg til tankveggene - var det viktigste.
Personlig ville jeg satset på Zalo. Først gjentatte skyllinger med kaldt zalo-vann, senere gradvis økende temperatur (gjør du det motsatt ville jeg fryktet at noe av fri diesel i vannet faktisk kunne feste seg til gummislanger og evt pvc.
Sannsynligvis unødvendig å si, men likevel: Jo mer at tanker og rør som er i rustfritt jo bedre er sjansene til å få det vasket ut. Evt PVC rør/tanker er noe herk hvis de får kontakt med diesel over tid.
