alarmen på ladingen går
m/s draugen
Hei!
Hvis du skriver litt om hva slags opplegg du har for regulering av ladingen fra dynamoen, så skal du se at det kommer mange forslag til både årsak og løsning. Aktuelle spørsmål:
- Har laderegulatoren ekstern spenningsføler på batteribanken, eller måler den kun ladespenninge internt i dynamoen?
- Har du separat/ekstern laderegulator? Hvilken type i så fall?
Etter det du skriver om høy ladespenning, kan det tyde på at enten så er laderegulatoren defekt eller så har spenningsføleren for regulatoren mistet forbindelsen med punktet hvor den skal måle spenningen.
Dersom ladespenningen er over 16V kan du risikere å ødelegge instrumenter og annet 12V-drevet utstyr!
Redigert av Arvid_A (see edit history)
