Skade på skrog på Draco 2300SC 87 modell
kurti
I dag var jeg uheldig når jeg skulle parkere båten på brygga. Når jeg skulle dra den over i revers så den skulle bramse/stoppe, så stoppet motoren, slik at jeg kjørte inn i brygga. Det førte til en "stygg" skade i front på båten. Hvordan reparerer jeg dette? Haster reperasjonen, eller kan jeg ta det før neste sessong?
På avstand
Tett på
Kjipt.
Siden det er helt inn til glassfiberen er det viktig å få det tettet så fort som mulig. Glassfibrene er porøse og suger vann inn i seg.
Om det er bølger eller regn som gjør at såret nå blir utsatt for fukt. Så har det allerede begynt å trekke vann inn i fibrene. Om så bør du prøve å få hevet/dekt skaden. Og la det få stå noen dager å tørke. Så legg på noe vanntett midlertidig, for å hindre mer fuktinntrengning ut sesongen.
Når vinterlagringen kommer sliper du bort det du har midlertidig reparert med, slik at skaden kan tørke godt ut. (Om båten står ute om vinteren, bør du vente med å slipe bort den midlertidige reprasjonen til snøen har smelter, og fukten i lufta ikke er noe problem lenger.)
Om bølger og regn har holdt seg unna, og det er tørt. Så er det bare å avfette og smøre på gelcoat. Og ta en fullgod reprasjon med antipest etc når båten kommer på land.
Jara Wynja
Merkelig svar du fikk fra Jan E.....
Dette haster ikke siden skaden er over vann.
Gelcoat brukes ikke her, dette sparkler du opp meg gelcoatsparkel I riktig fargekode. Siden skaden er såpass stor vil jeg nok si at det en jobb for en som har trening skal resultatet bli bra.
Primer/antipest har selvsagt ingen ting å gjøre over vann!
Om du ser på andre båter når du er ute å kjører ser du med en gang at vannet ikke holder seg i området til vannlinjen hele tiden... Noe som heter bølger der ute. Så ville ikke tatt en tur med båt som har slik skade.
Mente selvfølgerlig midlertidig reprasjon med gelcoatsparkel.
Om det ikke har kommet fuktighet til kan en like gjerne reparere direkte med gelcoatsparkel i rett farge med en gang.
Forøverig gir malingprodusentene ut mange gode brosjyrer:
http://www.jotun.dk/www/no/20020053.nsf/viewunid/630F789C19CE90BCC125741E003B0BED/$file/Yachting+_10.pdf
(Her beskriver også Jotun hvordan Antipest kan brukes på reprasjoner over vannlinjen)
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
  • 10 måneder senere...
