Hvordan få påhenger til å lade bedre?
O.Olsen
Kort svar ....JA .
Litt lengre svar ... du vil trenge et svinghjuls avdrager for å ta av svinghjulet, utenom det er det ikke noe problem såfremt en ikke er helt uten mekanisk sans...
Ikke sikkert det er så mye å hente på å bytte stator da disse enten fungerer eller er døde...
Har du målt ladespenngingen direkte på likeretter ??, hvis den er høyere der kan det muligens lønne seg å bytte ledningen imellom likeretter og batteri, ihvertfall sjekke og rengjøre eventuelle koblinger imellom likeretter og batteri.
En annen liten detalj er det faktum at disse motoren ikke lader så alt formye, de må også endel opp i turtall før de lader max....
Du skriver 12 > 13 V .... 12,7 V er et fulladet batteri... stiger spenningen noe når du starter motoren ??? hvis ikke sjekk likeretter først.
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Har helt nye kabler fra motor til batteri. I dag da jeg skulle ned å starte, var det så vidt den klarte å dra rundt. Men når den startet begynte den å lade ca 12v...satte opp turtallet litt, å da lå den på mellom 12-13v. Kan selvsakt være batteriet også som ikke er i sin beste orden. Av utstyr ellers så har jeg ekkolodd som går på samme batteri, men tror ikke dette skal ta så mye strøm at det er noen fare.
Så den lader helt klart, men virker som den ikke lader nok.
for å finne likeretteren, er det vel bare å følge ledningene fra stator ??
