Ben Startet 3.Mars.2003 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2003 Ser av tidligere innlegg at dere, AWE og Ingar, har lagt ut mye god info om MD21. En av dere, eller andre, skulle ikke tilfeldigvis også ha effekt-/dreiemoment-/forbrukskurve på MD32? Ben Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2003 Ben: En av dere, eller andre, skulle ikke tilfeldigvis også ha effekt-/dreiemoment-/forbrukskurve på MD32? Kikket gjennom "arkivet", men har den dessv. ikke. Har en manual for 21/32 i båten, mulig at det står noe der. Kommer tilbake på det. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ingar Svart 4.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2003 Her er det jeg fant, dessv. ingen diagrammer for MD32, men jeg vil tro at det er forholdsmessig det samme som for MD21. Tiltrekkingsmoment for toppen er oppgitt til 6.5-7.5. I sin tid anbefalte Volvo Norge meg ubetinget å bruke 7.5, dette har fungert veldig bra for min MD21. Når det gjelder MD32 så fortelles det at ryktene omkring MD21 egentlig har sitt utspring i dens 6-cylindrede storebror. Men dette kan jo også bare være rykter, har ingen erfaring med MD32. MD21 er ihveratfall en svært bra motor hvis den behandles på riktig måte, dvs ikke slik som Volvo foreskriver... (Hvis noen ønsker å lagre disse bildene på sin egen maskin så høyreklikk på den og velg "Lagre bilde som". De ble så store for å få dem tydlige nok.....) Redigert: Bildene er slettet da Bruker/Service-manual nå ligger i dokumentarkivet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ben Svart 5.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Tusen takk for hjelpen Ingar. Opplysningene du har lagt ved, kommer godt med. Diagrammene får jeg klare meg uten. Var egentlig nyskjerrig på hva det teoretiske forbruket skal være. Men det går vel å regne om fra MD21 i Exel, for å finne ca verdier. Takk igjen. Mvh Ben Sitér dette innlegget Link to post
Frank v. Svart 9.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2003 Hadde en MD32 i min forrige båt,fikk oppgitt at den ga 106HK ikke 89 som det står i manualen du har Ingar,da har jeg fått tak i feil opplysninger om denne motoren. Har lyve på meg noen hester jeg da. Sitér dette innlegget Link to post
Janef Svart 9.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2003 Dersom man lurer på "offisiell" effekt på en gitt motor kan man se på fastsatt effekt for bruk i fiskefartøyer hos britiske Maritime and Coast Guard Agency (MCA) på denne linken: http://www.mcga.gov.uk/publications/engine For MD32A er det oppgitt 78kW ved 4000 rpm. (dvs ca. 102 DIN HK eller 105 BHP). Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2003 Tallene Janef referere til skal angi "de-rated" effekt, altså en effekt lavere enn produsentenes. Det er oppgitt som svinghjulseffekt, mens Volvo oppgir propellakseleffekt. Har noen sjekket status for andre motorer? Har aldri hørt noen indikasjon på at MD21 skal yte mer enn 61hk, snarere tvert imot. Mine egne høyest uvitenskapelige målinger av forbruk tilsier en effekt betydlig under den Volvo oppgir. Volvos egne data stiller noen spørsmålstegn: Volvo data er for mekanisk gear, svinghjulseffekten oppgis å ligge 5% høyere. Propellaksel-effekten ved hydraulisk gear ligger 17% lavere. Dvs at effekt-tapet i et hydraulisk gear er ca 22% mot 5% for mekanisk Hvis dette stemmer er det jo svært mye å hente ved å benyttet et mekanisk gear? (Selv om problemet med konen i Volvos mekaniske MS gear er velkjente...) Hvis man regner om tallene for MD21 til en 6-cyl direkte får man 61*6/4=92hk, altså omtrent det som er oppgitt for MD32. Men Volvos tall for MD32's er ved 4000rpm, mens MD21 er for 4500. Altså må MD32 gå med større belastning. Kan det forklare at MD32 skal være mer utsatt for problemer enn MD21? Hvorfor ble ikke MD21's toppturtall også satt til 4000? Alle vet jo at den ikke tåler 4500. (For lett kommersiell drift er effekten satt til 45hk ved 3000prm..) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
will Svart 9.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2003 Har aldri hørt noen indikasjon på at MD21 skal yte mer enn 61hk, snarere tvert imot. Md21 a er noen ganger oppgitt til 75 hk samme motor marinisert av saab er oppgitt til 51 hk Sitér dette innlegget Link to post
