reparere kalesje! tips ønskes
snurresprett
dette syr du med en "jeans-nål" som fås på sybutikker. Ideelt skal du bruke en bomullstråd som gjør at sømmen blir tett for vann. Det har de ofte ikke på sybutikker, derimot har de ofte en sterk syntetisk tråd som kan fungere på små skader.
Er skaden såpass at du må bytte ut deler kan det kjøpes stoff hos maritim.no eller en kalesjeprodusent. F.eks Helly hansen.
Jon
