Hva slags båtmotor(er) har du?
murrebass
finnes en annen tråd om dette også.
men mine motorer er og har vært:
1996 Johnson 35, 1986 Johnson 5, 1981 Sabb Status Marine 42,
2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140, 1983 Yamaha 75,1986 Yamaha 175, 1987 Suzuki 115,1984 Evinrude 60, 1991 Mercury 50, 1980 Suzuki 50 1967 Mercury 50, 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5.
Jeg har en 5-7 sabb fra 1938 såmm ikke har vert montert i båt,den ble kjøpt av min bestefar før krigen og ble gravd ned i ei steinur da krigen brøt ut og tatt framm etter krigen,men den ble aldrig montert i båt og står enda på den pallekassen såmm den ble levert fra fabrikken i,men min far og onkler har vert og tatt pumpe og spissen samt regulator så det må skaffes før den igjen skal bli startet
også har jeg en 3 hk sabb fra en plass mellom 1935 og 1950,den er et resturerings objekt såmm jeg har fått av min nabo,den er komplet og har vert lagret tørt,skal bli en glede og sette fingrene i den
har også en deutz diesel mah 914 1938 såmm står i deler,den har ingen fremtid siden toppen og stemplet ikke lar seg ordne,så den er å regne såmm delemotor hvis noen trenger deler.
I båten min er det en peugeot xd4.90 såmm straks er ferdig overhalt og klar til innsett
2004 Johnson 50. Firetakter. Forresten er denne motoren laget av Suzuki og er prikk lik Suzuki DT50 men hvit i fargen.
Min reservemotor er en 1964 modell mangetakter med avtagbare padleårer. Hun heter Torun. :giggle:
Bill
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Du hentyder til påhengsmotorer i første innlegg, men til båtmotorer i emnetittel så tillater å nevne både og.
Min første: 2 hk Yamaha 1975
Min andre: 3,5 hk Tohatsu 1993
Min tredje: 4,5 hk Suzuki gammel
Min fjerde: 2,5 hk Evinrude 1990
Min femte: 7,5 Mercury 1976
Min sjette: 50 hk Mercury 1975
Min sjunde: 60 hk Evinrude 1995 (kjøpt ny)
Min åttende: 330 hk Mercruiser 7,4 liter v-8 1990
Min niende: 220 hk mercruiser 5 liter v-8 1999
Min nåværende og 10'ende ;-) 260 hk Volvo Penta D-4 Diesel 2006 (kjøpt ny)
