Plastpest på Nidelv 24
Sleipner93
Har kjøpt meg Nidelv 24, tok den på land å spylte reint, noen steder forsvant bunnstoffet og noen plasser var det bunnstoff igjenn. Oppdaget på stedene bunnstoffet forsvant at det er pest i undervannskroget. Hadde egentlig ikke ventet noe annetn når båten er over 40 år gammel.
Så har jeg herved forstått dette riktig, hakk/sår osv i Gelcoaten under vann gjør at det trekker vann inn i glassfiberen og denne går i "oppløsning" altså at det "bobler" opp?
Regla går slik i havna, skrap vekk alt bunnstoff, slip vekk alle disse "boblene/blærene" sparkle over med epoxy sparkel, pusse jevnt og 2 strøk med Jotun Antipest deretter bunnstoff, høres det ut som en grei metode?
