Sleipner93 Startet 24.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2011 Har kjøpt meg Nidelv 24, tok den på land å spylte reint, noen steder forsvant bunnstoffet og noen plasser var det bunnstoff igjenn. Oppdaget på stedene bunnstoffet forsvant at det er pest i undervannskroget. Hadde egentlig ikke ventet noe annetn når båten er over 40 år gammel. Så har jeg herved forstått dette riktig, hakk/sår osv i Gelcoaten under vann gjør at det trekker vann inn i glassfiberen og denne går i "oppløsning" altså at det "bobler" opp? Regla går slik i havna, skrap vekk alt bunnstoff, slip vekk alle disse "boblene/blærene" sparkle over med epoxy sparkel, pusse jevnt og 2 strøk med Jotun Antipest deretter bunnstoff, høres det ut som en grei metode? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Høres greit ut. Men mellom sliping og sparkling må du spyle, spyle og spyle. Og deretter la det tørke noen uker før du sparkler. Så båten blir stående på land en stund... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
skhauge Svart 25.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2011 Ville lagt mer en 2 strøk anti pest. Men pass på å få skroget skikkelig uttørket. Sitér dette innlegget Link to post
