Er det vanlig med synlig røyk (eksos) fra dieselmotorer?
Magne_F
Hei. Beklager dårlig emnetittel, men jeg klarte ikke å formulere noe bedre.
Uansett. Jeg har i det siste lagt merke til eksos som kommer i tillegg til kjølevannet fra min vp md2030. Det er mulig det altid har vært slik, men som fersk diesel eier ble jeg litt usikker. Tenkte å sjekke impelleren for å sjekke at motoren får nok vann, men ville høre om noen av guruene her viste om dette er vanlig, eller om det er noe annet som kan være galt.
På forhånd takk for svar.
Heisann!
Jeg har samme motor som deg og det skal ikke ryke veldig mye.
Jeg hadde også problem med mye røyk og det viste seg til slutt at feilen lå i kjølevannsinntaket. Regner med at du har gjennomsiktige kjølevannsslanger. Hold en lommelykt slik at du lyser gjennom disse og se om det trekkes luft inn. Sjekk sjøvannsfilteret. Det kan selvsagt være tett, men det er også en svakhet at det kan lekke inn luft i pakningen på lokket.
(www.seilbaaten.com/blogg/kjoelingentilmotorenreparert)
(...)ryker som F... ved oppstart. Kan ikke forvente noe annet av gamle motorer.(...)
(...)ikke unormalt at det ryker litt av noen år gamle dieselmotorer.(...)
Unnskyld meg, men kva er definert som ein gammal motor?
Min VP TMD30a, med sine 26 år har enno ikkje byrja å røyke,, Den er myndig, så den har pr.def. "lov" til å røyke, men gjer det då ikkje.
..men drikk gjer den.
For lite kjølevann kan gi damp, altså røyk.
Kvit røyk - damp..
Svart røyk - dårlig forbrenning, for lite luft, for tung belastning..
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Da finner du nok de tre bladene som mangler ved inntaket på varmeveksleren. Løsne den største slangeklemmen og ta av gummimoffen. Renner en del kjøleveske ut. Inni der finner du bladene som mangler. Gjorde samme jobben selv for et par år siden!
Slangeklemmen du løsner er merket 5 på figuren under - nede på bildet(er en på andre siden og som er merket 5):
MD 2030 varmeveksler
Redigert av Stein-Erik (see edit history)
