Hanse 470 mørkla Sørlandet etter nærkontakt med kabler
Trondwi
Rett før kl. 16 i går prøvde "Villfugl" - en Hanse 470 - å passere under 4000 V høyspentkablene ved Brekkestø. Det er markert på sjøkartet at disse ligger 20 m over sjøen og det er skiltet med at de ligger 22 m over. I virkeligheten ligger de enda litt høyere, men Hanse 470 har en mast på 24,5 m. Resultatet var at strømmen gikk i deler av Grimstad, Lillesand og Høvåg samt at det oppsto brann i en høyspentmast på fastlandet. På øyene utenfor Brekkestø var strømmen borte i ca 6 timer.
Hva slags imbesile idioter er det som kjører under godt merkede høyspentkabler med 4,5 m høyere mast enn høyden som er angitt på kartet? Jeg er i ferd med å bli tilhenger av at båteiere som gjør slikt bør få båten inndratt!
Trond
Hva slags imbesile idioter er det som kjører under godt merkede høyspentkabler med 4,5 m høyere mast enn høyden som er angitt på kartet? Trond
Har du aldri gjort feil i livet ditt? De fleste gjør det stadig vekk. Av og til blir konsekvensene av tabber veldig synlige. Å omtale folk slik du gjør på grunnlag av at de har gjort en enkelt feil slår kun tilbake på deg selv.
La oss heller være glade for at ingen ble skadd. Et strømbrudd er ingen katastofe.
Sørlandet består for øvrig av mer enn Justøya og omegn.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Kan jo være en leid båt som ikke kapteinen helt har oversikt over.. Synes det er meget kraftig kost noen kommer med her..
Er jo meget dumt å gå under en høyspent uten å vite høyden på masten.. Men han gjør nok ikke denne tabben igjen..
Får bare håpe masten overlevde og at ikke resten av sommeren er spolert..
Det er jo mange motorbåter som går på grunn uten at vi får en masse spetakkel av den grunn..
Så tenkt dere om litt gutter....
Selvfølgelig gjør de fleste av oss feil - ikke minst jeg. Men å kjøre under høyspentledninger som er tydelig merket på kart og med skilt med en båt som har en mast som er flere meter høyere enn angitt høyde, synes jeg er mer enn å gjøre en feil/tabbe seg ut. Disse kablene har i hvert fall vært merket på kart de siste 50 årene. Husstander i Grimstad, Lillesand og Høvåg mistet strømmen i dette tilfellet, mao Justøya med en særdeles stor omegn.
En leid båt burde avstedkomme vesentlig større aktsomhet en bruk av egen båt og det første man uansett bør gjøre er å sette seg inn i høyt og dypt målene.
Går man på grunn med motorbåt, er dette noe som går utover en selv og kanskje forsikringsselskapet. Drar man ned høyspent ledninger, som i dette tilfellet, ble flere tusen husstander uten strøm i noen timer og vi som ikke bor på fastlandet fikk først tilbake strømmen etter 6-7 timer. Kanskje det er en vesentlig del av årsaken til at det ikke blir spetakkel om man går på grunn med en motorbåt?
Trond
Kjørte nettop forbi båten som ligger i Brekkestø like ved spennet det traff. Virket rolig og fredelig ombord, og de jeg så virket det som om var opptatt med daglige gjøremål som å nyte dagen/solen. Med kikkert kunne jeg se tydelige merker i masten ca en meter under toppen av masten. Ledningene som sådan er det nesten helt umulig å se mot sol/blå himmel, men skiltingen er tydelig nok.
Vil påstå at lykken her har vert større enn forstanden. 4000v hørtes lite ut dersom det mørkla så store områder. En typisk kraftlinje som forsyner så store områder bruker å ha 22000v eller 66000v. Slike linje har meget ofte automatikk som prøver å koble inn spenningen tre ganger etter en feil, tenk da om linjen faller på dekk. Grøsse og gru...
Spenningen som Cato Zahl Pedersen ble utsatt for var til sammenligning på 16000v, og han var heldig som ikke mistet livet...
Å kalle 1100 husstander uten strøm for å mørklegge sørlandet er nok prosentvis mye større feil enn noen meter mastehøyde ;-)
Det er en årviss forteelse at en seilbåt river ned disse ledningene. Det ville kanskje vært betimelig om e-verket la dette korte strekket ned i sjøen og derved både åpnet en av våre mest populære leier for seilbåter samt sikrer forsyningen til kundene sine.
Mons
I følge artikkelen her Link så er vel Justøybroen 400 meter fremme bare 20 meter. Kan det stemme?
Mener det stod 20 meter på skiltet nordfra da jeg gikk gjennom der i går. Spennet i Brekkestø er jo ikke i Blindleia i motsetning til Justøybroen, og det er ikke store omveien å måtte gå rundt hvis man skal til motsatte side av Brekkestø fra der man måtte være.
"Mørkla Sørlandet" er vel en liten overdrivelse ja.
Det er kanskje ikke så rart at denne feilen gjøres. Det er ikke lett å finne ut hvor høy masten er, produsentene er flinke til å oppgi dypgående men den eneste måten jeg har funnet for å få et nøyaktig svar på høyde er å måle selv når masten er montert ned. Ganske klønete egentlig! Og med vanens sterke makt er det lett å glemme dette helt hvis man har gått forbi mange ganger før med mindre båt.
Vel google er kjekk å ha, den forteller at Hanse 470 har en bridge clerance på rundt 80' 6", noen oppgir den til være 80'2"... som er litt i overkant av 24,5 meter... Dette burde være lett å finne ut av... tok bare 10 sekunder... så legger man inn litt sikkerhetsmargin her... samt litt for annet kjafs som måtte være ettermontert i mastetoppen..
Kan du google min oceanis 411 clipper 2001 (ikke celebration, men lav rigg)
Og hvor måler man? med eller uten windex/vindmåler etc..
Slit og slit. Det tok meg ti minutter og finne at ISP=I=47,7.
Det virker som om båten er levert med et rekke riggkonfigurasjoner. Det enkleste er å heise opp et målebånd å fikse det selv. Det tar en halvtime, men så blir du også sikker. Og hvor du måler, avhenger av hva du ønsker å bli kvitt oppi der, om du liker å utfordre skjebenen.
Jeg har 17 meter mast som står 1,6 meter over vannflaten. Det kaller jeg 19 meter. Og så stikker VHF-antennen 1 meter over toppen. Så da blir min seilingshøyde 20 meter. Det betyr at jeg aldri går under et luftspenn som er under 22 meter. Ledningene kan sægge litt med alder og diverse.
Det er slik her i verden at det å inneha/føre/betjene diverse dingser, som biler, båter, fly, VHF etc., medfører noen grad av forpliktelser. En av disse generelle forpliktelsene er aktsomhet. I dette ligger også at man må vite hva man driver med. Så blir det et definisjonsspørsmål om man kaller en hendelse uhell, uflaks, va'kke min skyld osv. Ofte kommer lover, forskrifter, prosedyrer, sedvane og styrer hva samfunnet generelt mener om hvor en hendelse hører hjemme. Innefor bil har man et objektivt ansvar. Det har man sikkert også får fly. Når det gjelder båt, så er vel objektiviteten omtrent ikke til stede.
Redigert av Jernbåten (see edit history)
Alternativt er å bruke en laser avstandsmåler til toppen av masten og gode gamle Pytagoras....
