Montering av Raymarine autopilot
Upnorth
Båten skal no få autopilot, og Raymarine utstyr er innkjøpt. Det er hydraulisk styring montert med to styreposisjonar (inne/ute). Eine rattpumpa har tilbakeslagsventil slik at det er montert kun 2 slangar frå pumpe 1 til pumpe 2 og vidare til sylinderen ved roret. Må eg no montere ein tredje slange frå autopilotpumpa til rattpumpa med tilbakeslagsventil? Synest ikkje dette går klart fram av dei manualane som ligg ved utsyret. Ei oppklaring av det kyndige forumet vert sett stoooor pris på.
Monterte i min Viknes 880 i vinter. Ta kontakt med produsent av styring. De svarer raskt. Du skal montere to hydraulikk slanger fra pumpe, til inn og ut av styre sylinder. Det skal settes inn lengre banjo bolter, slik att du får to slanger inn og ut på styre sylinder. Videre skal du på senter av el pumpen, strekke en teflon slange som skal inn på avluftingen mellom inne og ute styringen. Hva som er hva på på pumpen av inn og ut er ikke så nøye, det er bare å snu el ledninger etterpå.
Tror ikke du trenger å montere inn tilbake slags ventiler. HVilken båt er det og hvilken type auto pilot?
Det er ikke snakk om å montere inn.
Det er snakk om rattpumper med innebygd tilbakeslagsventil.
Siden han har 2 posisjoner, har han sannsynligvis dette allerede.
Fra Sleipner
Tilbakeslagsventilen sikrer at når rattet står
i ro, sperres forbindelsen mellom rattpumpe
og sylinder. Slag på roret kan ikke overføres
til rattet, og roret vil alltid stå i innstilt posis-
jon. Ved montering av autopilot og ved flere
styreposisjoner, er denne nødvendig.
Ved montering av flere styreposisjoner og / eller autopilot, må det monteres en nivåregulerings
slange mellom pumpene. Denne slangen skal monteres i det laveste hullet bak på den øverste
pumpen ved att man bytter ut den tette pluggen med en ansatsnippel. På den nederste
pumpen skal den øverste pluggen på baklokket skiftes ut med en ansatsnippel. Den pluggen
man da tar ut skal erstatte påfyllings pluggen på den laveste pumpen, slik att denne er helt
tett.
Ved montering av autopilot (elektro-hydraulisk pumpe), må også denne kobles opp med nivå
regulerings slange. Følg her monteringsanvisning på denne.
Dersom det er mer enn en stryreposisjon må alle pumper ha tilbakeslags ventil.
Det kan selvfølgelig kobles opp flere styreposisjoner dersom det skulle være nødvendig. Man
kobler da bare opp pumpene videre på samme måte som i 2 stryreposisjoner med T-stykker
både på trykk-slangene og nivåregulerings-slangen.
Beklager dårlig formulering, men det er det jeg mente att tilbakeslags ventiler allerede er der. :rolleyes:
Hvilken raymarine autopilot og hvilken skjerm er det som skal koples til. Forstod raskt att forhandler og importør, ikke har helt begrep på SeatalkNG og vanlig seatalk. Tok litt telefoner, + leste på noen utenlandske forum, att dette var ett veldig diskutert tema.
Redigert av Viknes 6BY (see edit history)
Man kan kople seg inn der det passer seg med T-stykker på slangene.
Man trenger ikke gå direkte på styresylinder slik du beskriver. Det er en heller uvanlig installasjon.
Og dermed har vel alle skjønt hvorfor alle pumpene må ha tilbakeslagsventiler i et slikt system. :wink:
Redigert av Mix (see edit history)
