Tips til hvor man kan få tak i Pex vannkoblinger, 1,2''
Ulven71
Kan noen hjelpe meg med et tips til hvor jeg kan få tak i koblinger til vannrørene i båten? Rørene er merket PEX 1/2''. Koblingene jeg er ute etter er både albuer, rette og t skjøter. Koblingene er sånn at rørene tres inn på en stuss og en hylse skrus utenpå. Innvendig er rørene 1/2'', utvendig er de rundt 16mm. Koblingene er i plast, men det beste hadde kanskje vært å bytte til metall?
Er du sikker på at pexrørene er 16mm?
Det er vanligst med 15 mm.
DE jeg brukte ombord heter Tectite,ogde skal bare skyves inn, og trenger da ikke den tredelte pexkuplingen.
Sjekk om det er riktig at det er 16mm, for det finnes jo deler til det også selvfølgelig.
Sjekk også om Flak eller de andre leverandørene på det maritime markedet har.
Plast er ikke noe galt, da alle kuplinger som er originalt i min nåværende, og min gamle båt(Bayliner, og samme konsern som din Maxum) hadde plastkuplinger.
Det er jo ikke så veldig høyt trykk på dette anlegget ombord heller.
Lykke til. :thumbsup:
Redigert av Tom Rør (see edit history)
Jeg har nettopp byttet bereder i båten fra 120v til 230volt og da trengte jeg å skjøte på en halv meter da vann inn/ut var på en annen plass
på den nye.
Fant det jeg behøvde på Biltema, de har to lengder, den største er på en halv meter.
Ellers så har vel en rørlegger forretning dette. Man kan vel lage det selv og muligens.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Hei
Takk for tilbakemeldinger. Jeg har googlet, fikk "noen" sider med treff, men ingen som kan fortelle meg hvor jeg får tak i akkurat disse koblingene jeg leter etter :headbang:
Har prøvd koblingene fra Biltema, men iom at rørene mine er tykkere enn 15mm blir de for trange. (er tykkere enn 15mm TomRør.-)
Finner ikke det jeg leter etter hos Maritim, Flak, Strøm, Watski osv...
Flere tips tas i mot med takk :flag:
Rørleggere her i Norge har masse PEX-koblinger men de går nok i mm-mål. Siden du har tommemål så er det naturlig å søke på engelske eller amerikanske sider. Men det kan jo være verdt å spørre en rørlegger uansett.
Disse sidene ser ut til å ha en del for 1/2" PEX:
http://www.pexsupply.com/
http://www.pexuniverse.com
Prøv å google "PEX plumbing" eller "PEX fittings" så får du nok mange relevante treff.
Helge O
