anton Startet 4.Mars.2003 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2003 Jeg har ei plexiglass luke på dekk som har blitt ganske matt(ser ut som tusen små riper). Fins det noe stoff med eller uten slipemiddel som kan brukes for å få den som ny igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 4.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2003 Hvis det er riper du skal ha bort kan det gjøres med rubbing og polish, har brukt dette mange ganger på akrylvinduer med godt resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 5.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Hvis du overhodet ikke får den blank er det ett alternativ å legge sotefilm på utsiden. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 5.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Mattet og overflateoksydert Plexiglass (Acryl) blir som nytt igjen med polering. Det finnes mange produkter i handelen, men du kan jo først prøve vanlig bilrubbing eller tannkrem. "Tusen små sprekker" kan tyde på spenningsriss i materialet. Dette er isåfall gjennomgående sprekker som ikke kan poleres bort. rem Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
anton Svart 5.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Takk for tips. Skal prøve både rubbing og tannkrem. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Ut fra min erfaring må ripene være mikroskopiske for at det skal fungere med rubbing. Tannkrem har for dårlig slipe-effekt. Sannsynligvis vil du finne ut at du kan rubbe i det uendelige uten at resultatet blir bra. Isåfall, bruk 1200 eller finere vannslipepapir først og avslutt med rubbing etterpå. Et annet alternativ er å lakkere med klarlakk. Sitér dette innlegget Link to post
anton Svart 5.Mars.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Jeg har i kveld prøvd rubbing, tannkrem og Jif. Samme dårlige virkning med alle. Ser ut til at Ingar har rett. Skal senere prøve med fint vannslipepapir. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2003 Det går også svært mye enklere hvis du bruker en elektrisk plansliper i kombinasjon men vannslipepapir og vann. Sitér dette innlegget Link to post
Bavaria 40 Svart 6.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2003 Prøv med Autosol det fungerte bra på min båt Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 6.Mars.2003 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2003 Du må bruke maskin til poleringen, det må oppnås en hvis varme ved poleringen, kan også som Ingar sier bruke slipe papir først, Vi brukte et spesielt 2000 papir til dette, husker ikke lenger hvem som leverte dette men det går sikkert bra med annet papir også. Sitér dette innlegget Link to post
Luigi Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Prøv med Autosol det fungerte bra på min båt Dette er gamle meldinger, men det er kanskje noen som kan svare meg for det? Jeg har masse små riper i vindskjermen på min Bavaria 38 motorbåt, og før jeg går løs på et lite forsøk, ville jeg bare forsikre meg om at jeg har forstått det korrekt: Snakker dere om å bruke AUTOSOL på selve glasset med en fille? Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Hei! Her ser det ut til å være noen "uklarheter"! Som jeg forstår trådstarter kan det virke som om pleksiglasset er "krakkelert" og "beond repair", eller på norsk "uhelbredelig"! Hvis det ser ut som en bilrutes mønster når den er knust kan det være slik! Har opplevd dette selv på luker og sprutavvisere! Starter ofte i kantene! Tiden gir slike "sår" og leger dem dessverre ikke! Mvh. Strawberry Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
onkelmusa Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Hvis plexiglasset er krakelert er det som strawberry sier, lite å gjøre med det. Er dessverre en svakhet med plexiglass at solen fører til svekkelse. Hvis dett er en ferdig kjøpt luke er det rart at det er brukt plexiglass, da det heller ikke er spesielt motstandsdyktig mot riper. Snakket med en glassmester i forbindelse med at jeg hadde samme problem med frontvinduene på en mahognibåt jeg hadde. Glassmesteren sa at det eneste som hjalp var å bytte til LEXAN. Det brytes ikke like lett ned. Sitér dette innlegget Link to post
Luigi Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Plexi glasset er IKKE krakelert, det er kun noen små riper i overflaten som jeg tror har kommet etter at noen vasket det med en klut som ikke var helt god - men det ser ikke så pent ut i solen. Hva anbefaler dere? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Snakket med en glassmester i forbindelse med at jeg hadde samme problem med frontvinduene på en mahognibåt jeg hadde.Glassmesteren sa at det eneste som hjalp var å bytte til LEXAN. Det brytes ikke like lett ned. Er ikke Plexiglass , Lexan og Polycarbonat omtrent samme stoffet, bare forskjellige benevnelser/handelsnavn? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Arnstein Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Da er spørsmålet. Dersom plexiglasset er matt, er da Autosol tingen å bruke - den som fås på tube og boks og som brukes til å pusse rustfritt stål med? Konsist svar takk. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Mix Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 (redigert) Konsist svar takk. Les hva som står på boksen. Eller mer konsist. RTFM Redigert 13.Juni.2008 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Er ikke Plexiglass , Lexan og Polycarbonat omtrent samme stoffet, bare forskjellige benevnelser/handelsnavn? Plexiglas er acrylprodukt men Lexan er varemerke fra en produsent av mange som produserer polycarbonat. Polycarbonat har dårlig motstandighet mot riper men den er myk og kan på enkel måte slipes og poleres. I tillegg er den eneste plastproduktet som er brukbart i vinduer til havgående båter. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
bindaling Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 (redigert) Hei, prøvde Autosol på tube på et lite felt på plexiglass(tykt hardt plexiglass) i dag. Ser ut til at det er medisinen - uten at det setter riper, men da brukt jeg vaskeklut av mykt semsket skinn. Papir til å polere ut Autosol-laget kan visst gi riper... Det er visst avhengig av hardhet og tykkelse på plexiglasset??? Redigert 13.Juni.2008 av bindaling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Kjøp solfilm på biltema, legges på utsiden, det fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Nils Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Plexiglas er acrylprodukt men Lexan er varemerke fra en produsent av mange som produserer polycarbonat. Polycarbonat har dårlig motstandighet mot riper men den er myk og kan på enkel måte slipes og poleres. I tillegg er den eneste plastproduktet som er brukbart i vinduer til havgående båter. I tillegg er slagstyrken til polycarbonat ein heilt annan. Ved Gjennestad gartnerskole i Vestfold er det bygd eit «veksthus» i polycarbonat. Innvendig er det lagt kunstgras og huset blir brukt til fotballtrening og til golf. Det er lova ut dusør til den første som klarer å slå hol i polycarbonatplatene.. Ein ulempe med polycarbonat er at det blir misfarga etter ei tid, det gulnar. Dette blir delvis unngått ved at ein legg ein film av akryl utapå. I tillegg brenn ikkje polycarbonat fullt så godt som akryl. Sitér dette innlegget Link to post
Luigi Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 Hei, prøvde Autosol på tube på et lite felt på plexiglass(tykt hardt plexiglass) i dag. Ser ut til at det er medisinen - uten at det setter riper, men da brukt jeg vaskeklut av mykt semsket skinn. Papir til å polere ut Autosol-laget kan visst gi riper... Er det sånn pusseskinn som får i et gult plast rør som vanligvis brukes for å fjerne dråper etter bilvask du tenker på?? Er ikke det litt rart å bruke? Tenkte evt å bruke poler filt? Båten min er som sagt en Bavaria 38 motorbåt, plexi glasset er tykt, og det er glasset i selve vindskjermen som er problemet. Men det høres ut som tiden er moden for å prøve tror jeg, siden noen andre har vært så greie å være prøvekaniner for meg:) Skal komme tilbake med svar raskt. Jeg så ellers at Class Ohlson har en egen tube som er poler middel for Plexi glass og dette er bestilt fra nettet allerede. Sitér dette innlegget Link to post
bindaling Svart 15.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2008 (redigert) Jeg brukte semsket skinn for vinduspuss(blei anbefalt det...), men denne metoden er nok lettvinten, -og bra nok for meg i første runde. Anbefaler igjen å lete på nettet som denne. ...så får du altså speil finish hvis du pusser med p1200 papir og går over med poleringsmiddel til slutt! mvh Redigert 15.Juni.2008 av bindaling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lordis Svart 2.August.2011 Link til dette innlegget Svart 2.August.2011 Hei! Kom over denne tråden når jeg googlet etter renovering av plexiglass, god tråd! Legger inn min erfaring, etter tipsene fra Ingar og Brumle. Utgangspunktet: Dette bildet er tatt etter at vinduet er vasket etter mors beste oppskrift, og pusset med både bilvoks og Autosol (i timevis), det tok bort det verste gulskjæret som hadde satt seg i ruta, men ruta var fremdeles ubrukelig til å se igjennom. I et siste desperat forsøk på å berge/renovere rutene - før jeg gikk til innkjøp av nye, brukte jeg P2000-papir (fikk kjøpt det hos Bilextra, 10 kroner arket) med en vanlig plansliper og vann (pass på slik at det ikke går tørt). Etter overhalinga med P2000-papiret ga jeg den en runde med bilvoks igjen(det fjerner de ripene P2000-papiret lager). Dette er resultatet av 20 minutters arbeid: Er enda ikke helt ferdig med pussinga. Hadde bare kjøpt noen få P2000-ark for å teste med. Skal enda ta en runde til med våtsliping med en multisliper, slik at jeg får tatt hjørnene ordentlig også. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 2.August.2011 Link til dette innlegget Svart 2.August.2011 Hvis plexiglasset er krakelert er det som strawberry sier, lite å gjøre med det. Det er også min erfaring, sol tar knekken på det over tid. En kan bruke ulike pusse/slipemidler, det blir litt bedre, men bare kort tid. Jeg har skiftet glass i alle mine luker og vinduer, og har også kjøpt trekk for å dekke over ved mye sollys. Sitér dette innlegget Link to post
