hvilken motor er dette og hvor stor?
Frank M
hei,kjøpt en båt som jeg fikk med en motor som selger mente var volvo men ser ut til at det er en annen motor,står stemplet gm inni blokka.står 140 oppe på topplokket. veit ikke hvilken motor dette er eller hvor stor denne er annet at den har tidligere stått i en mørebas 7200. motor skal være overhalt og ser bra ut men når man ikke vet hvilken motor dette er eller hvor stor denne er er man jo hjelpesløs så håper noen kan hjelpe med dette. legger ved bilder av motoren
Redigert av Frank M (see edit history)
du vet hva du har men vet aldri hva du får
Dette er vel en GM blokk og fargen tilsier Mercruiser... er vel den gode gamle traveren deres med fire sylindre og rundt 130hk
Volvo sine egne 4 sylindrene bensinmotorer var vel basert på egne motorer og ikke GM...
Sikker i min sak, nei....
Tok på meg brillene og kikket nærmere på de siste to bildene og der er vel både OMC om GM innpreget i blokken.. så da er vel saken klar... Det er vel som gunped skriver
Blokka er nok en GM blokk av samme type som du linker til... OMC laget vel neppe egne blokker...
