Hvor sitter peilepinnen på VP MD11c?
Sleipner93
Kjempe da vet jeg endelig helt korrekt hvilken motor og reversgir jeg har. Har du noe meninger om peiling av olja på giren? Skal dette gjøres når giren er varm eller når den er kald?
Ellers, vet du hvordan jeg finner ut hvilken årsmodell Pentaen er? Har funnet motornummeret men det var det eneste jeg fant. NO.49580
Du behøver ikke nødvendigvis ha en MD11C, det kan godt være den eldre MD2.
MD11 har 4x topplokksmuttre.
MD2 har 6x muttre.
Hvorvidt du peiler gearoljen kald eller varm betyr ikke noe særlig.
Det er dog lurt å ta et par oljeskift så du får ut slitasjeslammet fra konene.
Hadde ikke md2b/md3b også 6 topplokksmuttere?
md2 er vel oppgitt med 23HK
mens md2b har 25..
Du kan kanskje se det på om du har automatisk kaldstart eller manuell.
md2b har automatisk iallefall har md3b det..
