mercruiser 470, spruter ut bensin av forgasser
Alex--78
Som de andre sier så har du tydeligvis ikke gnist, eller gnist på helt feil tidspunkt.
Begynn med å ta ut en plugg og sjekk om det er gnist, og at det er skikkelig gnist.
Hvis det ikke er gnist så kobler du fra ledningen til turtelleren, sjekker at det kommer strøm fra tenningslåsen, sjekker at coil og kondensator er i orden, ser etter at stift og stifteåpning er riktig.
Se også godt på pluggen du tar ut om det er noe unormalt.
Hvis det er gnist, så må du prøve å justere tenningspunktet på nytt.
Når dere prøvde med startgass, lot dere motoren stå litt slik at den ikke var ekstremt rå, hvis ikke prøv igjen, gjerne med kran til bensin stengt, slik at det kun er startgass i forgasseren, den bør da tenne og gå noen runder.
