kan man kjøre ub motor på tomgang uten olje i girkassa?
hurdalmann
Gearet bør ikke stå uten olje, da kan kondens forårsake rustdannelser på drev og lagre. Man sjekker oljen på høsten for vann, er den ok, kan du vurdere å fortsette å bruke den. Men etter boka skifter man den vel. Det er ikke oljen i seg selv som skaper faren for frostspreng, det er evt vann som har lekket inn. Kontrollerer på høsten ved opplag for å unngå overraskelser til våren....
