min yamaha 15 hk går ikke i høyt turtall!
yamaha15hk
Hei! Jeg og en kompis har nettopp
kjøpt oss en tresfjord 15 med en
yamaha 15hk på. Motoren gikk
veldig bra til og begynne med, men
nå sliter vi. Motoren går fint på
tomgang, men når vi gir den litt
turtall så ruser den seg veldig, men
den går ikke noe fortere. Den holder
seg i gir og alt virker fint fra utsiden.
nevner at vi kjører på 1%
oljeblanding, men at vi nok brukte
litt for mye olje sist vi tanket, vet
ikke om det betyr noe, men nevner
det hvertfall. Er det noen som har noen formening?
det er ikke vulkaniseringen, det har vi fått sjekket! hvis det betyr den sikringen i propellen vel og merke? er desverre ikke så dreven båtmotor enda!
En propell er ikke et helt metallstykke. Det er en sirkel i midten, og propellen utenpå. Imellom her har du vulkaniseringen (noe gummi greier).
Når denne gummien er slitt, vil propellen glippe, og når du da øker turtallet, vil propellen ikke gå raskere, men bare slure på propellakslingen.
Hadde samme problem på en båt jeg kjøpte. Ved halv gass var det ingen problemer, tvert jeg økte turtallet mer så ruste den seg oppover, og båten gikk saktere. Dvs. vulkaniseringen holdt akkurat nok til at den klarte å henge med på halv gass.
Løsning - ny propell.
Regner med sikringen du snakker om er en såkalt "Cotter Pin". Denne er kun for å holde mutteren til propellen på plass. Propellen vil ikke kunne skli på akslingen uten videre.
Jeg er her 100 % sikker på at du må ha ny propell. Prislapp 500-1000,-. Anbefaler deg å kjøpe en ny, ikke brukt. Finn stigning og størrelse på den gamle, så er det sikker OK.
Redigert av nordemoniac (see edit history)
Propellen består av 3 deler: selve propellen, en gummiforing og en innvendig hylse som passer på propellakselen, gummiforingen er vulket dvs "limt" fast mellom hylsen og propellen, hensikten med denne er å ta opp krefter og støt ved girkobling slik at belastningen på drevene i undervannshuset blir redusert. Etter noen år kan denne gummien morkne litt slik at ved belastning så vil "hylsen" slure inne i propellen. Hvis motoren derimot er gammel og ikke har propelleksos (eksosen går ikke gjennom sentrum på propellen) så sitter det en brytepinne innenfor propellen som skal knekke hvis propellen kommer borti noe.
Edit: Var litt seint ute med denne ser jeg!
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
så sant splinesene i bosset er like så vil denne passe, men den har 1,5 tommer mindre stigning, så du vil få 10-12 % redusert toppfart, så sant motoren orka å dra til maks turtall tidligere.
Tipper du vil få 17-18 knop med denne propellen
