Reparasjon av sliten Yanmar YSE12
glenng
Jeg har en Yanmar yse12 som jeg gjerne skulle hatt til å gå litt mer stabilt enn den gjør pr dags dato, helst uten å måtte ha motoren ut av båten.. Motoren starter lett hver eneste gang, men den bruker en god del olje og jager litt opp og ned på turtallet under drift, samt at den ryker en del lys hvit røyk/eksos ved oppstart. For at motoren skal gå må man ha en ganske mye gasspådrag, ellers kveler den seg etter en stund. Oljetrykket ligger på rundt 1,5-2 bar under normal drift når motoren er varm.
Er det noen som har noen tips til hva som bør gjøres for å få den til å gå litt mer stabilt? Har søkt litt rundt på dette og andre forum og ser at dieselpumpejustering/overhaling og sjekk av dyse er ting som går igjen. Oljeforbruket skyldes kansje slitte stempelringer og/eller sylinderforing? eller er det andre ting som kan bidra til dette? Har overhalt kjølevannspumpen og kljølingen virker som fungerer bra.
Beklager at det ble litt mange spørsmål på en gang. Er takknemlig for alle svar.
Mvh Glenn
Redigert av glenng (see edit history)
  • 1 år senere...
