Hvordan fungerer de forskj. størrelser duoprop, Feks B5 og B6?
Kjetil1
Jeg har B5 propeller på hos meg. Den indre på babord drev var skadd når jeg fikk båten og den er skiftet. Tiltet opp drevene i går og ser at den ytre propellen på samme drev er skadd. Så er det, hvis jeg kjøper B6 sett til begge, hva skjer da mon tro? Feil turtall? Lavere fart eller høyere?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Du må finne drevet ditt med riktig utveksling. Så må du finne motoren din. Hvis du med dagens propeller ligger innenfor turtallsområdet, har du ikke mye å vinne på å bytte. Hvis du derimot får for høyt turtall med dagens propeller må du gå opp en størrelse (noe som selvsagt påvirker hvor fort den går i plan) men de vil da gi økt fart. Motsatt hvis du ligger under i turtallsområde, men her vil økt turtall til en viss grad redusere for tapt propellstørelse.
