Suzuki Startet 5.Desember.2004 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2004 har en liten mascot 1,5A strømforsyning, men til litt større mekke prosjekter er denne i snaueste laget. Er derfor ute etter å mekke en litt større strømforsyner, som kan levere opp mot en 10A. Har en forsyner fra en PC, denne er stemplet med 6A v 12V. MEN - hvordan i huleste var det man fikk "trigget" denne sånn at den starter opp. Har lest om dette et sted, men husker ikke hvor. Av / på bryteren er påplass, men den trenger vel ( antagelig ) motstand i kretsen for å fyre i gang.. Tips mottas. ( hvis ikke tar jeg batteriladeren, den skal kunne benyttes som forsyner den å.. ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
John_Kr Svart 5.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2004 har en liten mascot 1,5A strømforsyning, men til litt større mekke prosjekter er denne i snaueste laget. Er derfor ute etter å mekke en litt større strømforsyner, som kan levere opp mot en 10A. Har en forsyner fra en PC, denne er stemplet med 6A v 12V. MEN - hvordan i huleste var det man fikk "trigget" denne sånn at den starter opp. Har lest om dette et sted, men husker ikke hvor. Av / på bryteren er påplass, men den trenger vel ( antagelig ) motstand i kretsen for å fyre i gang.. Tips mottas. ( hvis ikke tar jeg batteriladeren, den skal kunne benyttes som forsyner den å.. ) Suzuki For å trigge PSU'n så kobler du sammen grønn og svart ledning - vips så går den. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
SveinHa Svart 5.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2004 Hjelper denne? PS_ON# skal nok til COM eller en av +5V pinnene. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
John_Kr Svart 5.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2004 (redigert) Det kom jo ikke godt frem hva som er grønn og sort ledninger her. For å få PSU'n til å starte uten at den er tilkobblet et Hovedkort (HK) så må den grønne (kun 1 stk) ledningen koblet sammen med an av de sorte ledningene. Det er det samme hvilken en av de sorte du bruker. Håper at det går bra...... Redigert 5.Desember.2004 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Suzuki Svart 5.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2004 da får jeg teste det. Så muligheten til å få en 6A 12V dc forsyning gratis, men jaggu var det mye kabler ut av en sånn gitt. Vel - brenner jeg den, spiller det vel liten rolle.., bortsett fra at jeg da ikke har forsyning lenger.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
altustratus Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Vil anbefale å legge inn en 10 ohm høy effekts motstand. Jeg gjorde det samme men ledningen smeltet. Mulig jeg koblet feil men greierne funket i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 da får jeg teste det. Så muligheten til å få en 6A 12V dc forsyning gratis, men jaggu var det mye kabler ut av en sånn gitt. Vel - brenner jeg den, spiller det vel liten rolle.., bortsett fra at jeg da ikke har forsyning lenger.. Suzuki Hvordan gikk det? Fikk du det til? Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
John_Kr Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Vil anbefale å legge inn en 10 ohm høy effekts motstand. Jeg gjorde det samme men ledningen smeltet. Mulig jeg koblet feil men greierne funket i alle fall. 10 ohm høy effekts motstand mellom hva? Mener du 10 ohms motstand mellom den grønne ledningen og de sorte? I så fall så skal ikke det gjøres. :nono: Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Suzuki Svart 6.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Hvordan gikk det? Fikk du det til? vel rakk det ikke helt i går. Ser på dette etterpå.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 6.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 hmm - grønn ledning da gitt. Finnes ingen jo.. Alle kontaktene ser sånne ut ( må vel bite av noen her .. ) Derimot finnes det en grønn ledning ved "startknappen" men dette er vel en jordledning til chassiset eller ? Behøver neppe si at dette er en eldre PC strømforsyner, faktisk fra en 586 PC ( utrolig hva man tar vare på Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
SveinHa Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 hmm - grønn ledning da gitt. Finnes ingen jo.. Synes jeg ser en grønn ledning i "P8". Det bildet jeg la inn er for en ATX forsyning og du har en AT. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Suzuki Svart 6.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Synes jeg ser en grønn ledning i "P8". Det bildet jeg la inn er for en ATX forsyning og du har en AT. P8 = blå At forsyning ja for CyriX maskiner.. ( gammal ...) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
John_Kr Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Det skal være en grønn ledning på ATX pluggen. Du skal sette en jumper mellom den grønne pinnen og en av de sorte. Dersom du har en gammel PSU så har de egen bryter. På bilde du viser så ser det ut som om du har en gammel PSU. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Birchwood 320 Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Har brukt en PC power til en radio en gang.. Trenkte ikke noe annet en stikke støpselet i veggen og slå på bryteren.. Vips 12 volt 6 amp.. Sjekk sikringen inni at den ikke er gåen . Glass sikring.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Marwin Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 da får jeg teste det. Så muligheten til å få en 6A 12V dc forsyning gratis, men jaggu var det mye kabler ut av en sånn gitt. Vel - brenner jeg den, spiller det vel liten rolle.., bortsett fra at jeg da ikke har forsyning lenger.. Suzuki Hvis du svir greia, kan det hende at jeg har liggende en trafo et eller annet sted. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Suzuki Svart 6.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Det skal være en grønn ledning på ATX pluggen. Du skal sette en jumper mellom den grønne pinnen og en av de sorte. Dersom du har en gammel PSU så har de egen bryter. På bilde du viser så ser det ut som om du har en gammel PSU. Heisann John_Kr, dette er forsyninga til en gammal Cyrix 586. Den eneste grønna kabelen er til jordinga på chassiset. Den har egen bryter, men det skjer lite når denne trøkkes inn. Er hele driten kass tro ?? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
tnorderu Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Behøver neppe si at dette er en eldre PC strømforsyner, faktisk fra en 586 PC ( utrolig hva man tar vare på Suzuki Aldri greit å vite hva som kan komme til nytte en eller annen gang. Jeg fant fram mitt gamle AT power, og det fungerte som Wellcraft sa, bare koble til 220 V og trykke på bryteren. Da fikk jeg ut +12V, -12V, +5V og -5V. tnorderu Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 6.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 Aldri greit å vite hva som kan komme til nytte en eller annen gang. Jeg fant fram mitt gamle AT power, og det fungerte som Wellcraft sa, bare koble til 220 V og trykke på bryteren. Da fikk jeg ut +12V, -12V, +5V og -5V. tnorderu da har vel min liggi så lenge at den er død. RIP Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 6.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 strømforsyneren er erklært død, og ligger i EE avfallet. Fikk meg en fin vifte da.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
John_Kr Svart 6.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2004 strømforsyneren er erklært død, og ligger i EE avfallet. Fikk meg en fin vifte da.. Suzuki Det var synd, men vil lærte noe...... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Sinus_nor Svart 7.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2004 Skjekk spenning-instillingen bak på poweret. Den kan jo ha blitt beveget på, eller? Skal stå på 230V veksel iallefall. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2004 Skjekk spenning-instillingen bak på poweret. Den kan jo ha blitt beveget på, eller? Skal stå på 230V veksel iallefall. Nå er det forseint. ( men jeg har sjekka, sto på 220V ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ok67 Svart 7.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2004 strømforsyneren er erklært død, og ligger i EE avfallet. Fikk meg en fin vifte da.. Gamle vifter er jeg skeptisk til, de er som regel slitt. Dersom du skal sette inn en vifte et sted så vil jeg anbefale å kjøpe en ny på ClasOhlson. Koster ca 100,- og så slipper du å bytte den om kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 11.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 har slaktet en PIII maskin fra DELL; denne har heller ikke grønn ledning i "powerledningshaugen". Ser på tegningen til SveinHa, men hvordan veit jeg hva som er opp og ned på kontakten ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 11.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2005 ISJ - brente sikringen gitt. Funka ikke all verden. Sjelden jeg gir opp, nå gir jeg snart opp gitt.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
