Trenger hjelp til ungdomsbåt
Marius2
Hei ! Eg er ny på forumet så beklager visst eg gjer noe galt ;)
Eg er på jakt etter ein ny båt,fra før av har eg ein askeladden 15 med 9,9/15 :)
Denne båten begynner å bli litt kjedelig for meg :/
Eg vil ha ein båt så går minst 40 knop,plass til ca. 4-6 og god i sjøen :)
Har sett mykje på Shakespeare,Hurricane,Sims,Dalla Pieta,Barracuda :)
Det skal vere ein sort for speedbåt ;) Motor helst ikkje over 90 hk :)
Takker for svar ;)
Skal båten ha plass til 6 så må du gjerne litt opp i str. på båt og motor. Med 4-5 pers så holder det med 15-16 fot, og da burde 90hk fint klare 40 knop.
I tillegg til båtene nevnt over så kan man legge til fletcher, labrador og hydrolift t17
Og antar at sort hos trådstarter betyr type , ikke farge...
