Får ikke turtallet opp på Suzuki DF115. Hva kan det være?
Flistrar
God kveld båtfolket!
jeg trenger tips/erfaringer til å få orden på båtmotoren min. Har etterhvert skjønt at her får jeg svar på det meste :yesnod:
Jeg har en Suzuki DF115 fra 2002. Den står på en Skibsplast 655. I det siste har jeg fått trøbbel med å få opp turtallet på motoren. Tomgangen er også litt "ruskete". Når jeg gir full gass stiger turtallet litt nølende, for så å ta skikkelig av.... Men, det stopper rundt 4500 omdreininger. Når jeg gir full gass, så går turtallet opp mot 5000. Så går det noen sekund, så siger turtallet ned mot 4200-4500. Om jeg ikke gir full gass så er turtallet helt stabilt der jeg setter det. Motoren går feilfritt og fint. Jeg lurer på om dette kan ha noe med bensintilførselen å gjøre... Jeg har tappa av grovfilteret og skifta bensinfilteret på motoren uten at det hjalp. Jeg har også brukt endel bensin, så jeg det er ikke gammel bensin heller. Jeg har propell som passer til båten, så det kan ikke være det som gjør det.
Ønsker svært gjerne tips til hva jeg må gjøre for å fikse dette.
  • 5 uker senere...
  • 3 uker senere...
Heisann! Sorry for seint svar. Har vært mye spennende å finne på :tongue:
Skulle bytte filter på vannutskillern. Da jeg åpna den var den var full av vann og rusten. Dette var en gammel CAV 296. Enda med å bytte ut kobberrøret fra bensintanken til vannutskiller og selve vannutskilleren også. Litt mas og pjask med antall mm. på nippler og div. Men jeg fiksa saken på en liten dag. (Måtte 4 turer innom den lokale båtutstyrspusher...) På siste besøket fikk jeg nippelen gratis :crazy:
Turtallet går raskt opp til ca 5200 rpm og blir der. Motoren går fint. Det siver pittelitt bensin fra nippelen som går inn til vannuskiller når jeg kjører lenge på fullt pådrag. Må nok ha meg et par runder med gjengeteip...
