Hvor kan en få tak i "gamle" lanterner?
pberg
Jeg trenger hele greia. Det står bare en tom mast der nå. Problemet er at den L-formede braketten den vertikale delen forover, og den horisontale bakover. Når da ledningen kommer opp gjennom masta midt i den nederste delen, så trengs det en "bunnmatet" lanterne. De fleste jeg har sett kommer ledningene inn bakfra, og de har et klips-system der du trykker ned en sak under for å få av glasset. Det funker veldig dårlig på min brakett. Hvor store er de der fra maritim? Får kanskje ta en tur innom og kikke på dem dersom jeg ikke får tak i en av originaltypen. Mener jeg har sett at det står Noack eller noe slikt på de gamle.
Her er noen dårlige mobilbilder av braketten:
Sett bakfra:
Avstanden mellom de to øverste hullene er den samme som hullavstanden på en standard Hella-lanterne, 30mm.
Noen som har forslag til en lanterne som kan passe her? Strømkabelen kommer opp gjennom den nedre delen av L-en, gjennom plata i bunn, slik en såvidt kan se på det nederste bildet.
Jeg må nok ta meg en tur på Maritim og se litt på de de har der.
Et annet alternativ er jo å få laget en ny lanternemast med et vertikalt feste, slik at "vanlige" lanterner med bakmating passer rett på. Såvidt jeg kan måle er stanga 22mm i diameter, og det skulle vel gjøres å få tak i noe slikt i rustfritt, skulle en tro...
