Mercury 5hk 2004-mod - vanskelig å finne nøytral
Gabi
Jeg har kjøpt en 2004 Mercury 5hk 2-takt. Motor går fint og grei å starte. Men når vi skal dra i snora for å starte så er det veldig vanskelig å finne nøytral slik at jeg får dratt ut snora. Det er jo en slags L-formet plastikk der hvor starter-snora sitter, og hvor den løfter opp en lås mot starter-enheten slik at vi skal kunne få dratt i snora. Skal det være bestemte posisjoner på revers-nøytral-forover? Jeg føler at det er glidende overganger på min motor. Jeg må fin-justere girvelgeren veldig for å få dratt den L-formete plastikken i rett posisjon. Bittelitt feil så får jeg ikke dratt ut snora... Er dette vanlig på denne motoren? Noen som har noen tips eller tanker rundt dette?
Jeg spurte en tusenkunstner på jobben om det samme. Oppskriften var å fjerne et lokk på stammen, og justere stanga som går fra gearvelgeren og ned til selve gearhuset. Det var enkelt, løsne en bolt, dra eller skyve stanga opp eller ned og prøve seg frem. Deretter stramme til bolten. Nå sier det klikk-klikk-klikk fint og flott og alt er perfekt!
