Per Atle Startet 30.September.2002 Link til dette innlegget Startet 30.September.2002 ....... man ikke bør gjøre, er å felle inn høyttalere i nærheten av kompasset....... *blush*. Tenkte ikke på dette før en dag senere, så nå er det et fint hull på 130mm i dashen som jeg lurer på hva for noe fint jeg skal putte inn i....... Sitér dette innlegget Link to post
rhea Svart 30.September.2002 Link til dette innlegget Svart 30.September.2002 Hva med ett bilde av svigermor eller noe annet som til evig tid kan minne deg om at vi alle kan gjøre feil! Sitér dette innlegget Link to post
Per Atle Svart 30.September.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2002 HAHAHA !! Det var ikke dumt, kona ville iallefall kanskje blitt mer velvillig innstillt på alle penga jeg sylter ned i båt.... Andre gode ideer på hva som fyller sånn omtrent 130 mm ? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Suppetallerken-holder? Nedfelt søppeldunk? Nedfelt kjempe-askebeger? Litt mer seriøst: Litt vanskelig å komme med noe forslag når vi ikke vet hvordan det ser ut rundt, hva slags instrumenter du har fra før, osv. Men hadde jeg vært deg, hadde jeg sett i Maritim katalogen eller tilsvarende for ideer. Hvis du ikke har den, kan den bestilles fra http://www.maritim.no. Enten instrumentering av noe slag, eller noe annet som rett og slett er praktisk å ha akkurat der. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Det er ikke mulig å flytte kompasset da? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Per Atle Svart 1.Oktober.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Skal prøve å legge ut et bilde når jeg får tid. Hullet er vertikalt, så det blir litt problematisk. Kompasset står bra sånn det står, og har ikke lyst å flytte det. Tenkte på et "hanskerom" eller noe, men det blir vel etterhvert å gå "the hard way" å støpe igjen. I mellomtiden tror jeg jeg bare kapper magneten av høytalleren og lar dekselet stå, sånn at jeg slipper det "store sorte hull".... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Biltema har løse høyttaler-deksler. Ellers så vil jeg anbefale de som skal installere stereo i båten å sjekke løsninger med separat sub. Denne kan nesten plasseres hvorsomhelst, og diskant høyttalerne kan da være mye mindre. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Slagskibet Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Bruker en Peavy gitarforsterker.Kun 12W men den spiller gjødsla av det meste. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Finnes jo et rikt utvalg av diverse teakeffekter som kanskje kan passe her....Kikkertholder, koppeholder osv. Eller hva med noe messinggreier? Ur, barometer osv... Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Felle inn radio/CD/VHF - eller kommer dette til å påvirke kompasset igjen? Hva med belysning da? Felle inn en passende armatur som lyser med passende styrke i en passende retning? Jeg tenkte også på hanskerom. Hva med å lage et lite rom for oppbevaring av papirer og/eller kart? Eller hva med å bruke det som oppbevaringsplass for småverktøy? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Ikke fortvil, det finnes høytalere i markedet som er skjermet med tanke for at de ikke skal stråle magnetisme. Hvet ikke hvordan disse er bygget opp. En erfaring er at syrefast ikke er magnetisk, kansje dette skjermer for magnetisk stråling også ????. Dersom det er rett, bygg saken inn i sådannt matriale. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Batdilla Svart 1.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2002 Angående skjerming: En del høytalere til PC påstås å være skjermede, for ikke å innvirke på f.eks. monitor. Vet ikke hvor bra denne skjermingen er i forhold til f.eks. et kompass. Sitér dette innlegget Link to post
arquebus Svart 2.Oktober.2002 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2002 Jeg tror ikke jeg ville brukt såkalte skjermede høyttalere i nærheten av kompasset. At selve høyttaleren er skjermet for magnetisk stråling er en ting men en vil vel få et magnetisk felt rundt ledningene til høyttaleren når det går strøm gjennom disse? Ledningene kan kanskje skjermes de også, men jeg ville ikke hatt dette i nærheten av kompasset uansett... Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Hva med ett bilde av svigermor eller noe annet som til evig tid kan minne deg om at vi alle kan gjøre feil! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Mckongen Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Hva med et kompass til? Sånn i tilfelle man drikker opp spriten i det ene... Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 At selve høyttaleren er skjermet for magnetisk stråling er en ting men en vil vel få et magnetisk felt rundt ledningene til høyttaleren når det går strøm gjennom disse? Dette er ikke et praktisk problem (kun evt teoretisk). Hvis dette hadde vært et realistisk problem så hadde man slitt med å så mye strømkabler i dashbordet som man faktisk (normalt) har... Samtidig er dette som regel 2-ledere, der strømmen har retning hver vei, og i like stor mengde per tid, og dermed utfases elektromagnetisk stråling (nesten korrekt sagt). Per Atle: Jeg vil anbefale deg å ringe / snakke med Eltek (www.dynabel.no) og spørre om de kan hjelpe deg med skjerming til 6,5 " element (13 cm). De leverer dette i løsvekt, og det er meget mulig denne løsningen kan gi deg god nok skjerming - og samtidig bedre lyd. Holder til i Oslo. På andre siden av E6 enne Fyrstikktorget. Husker ikke i farta hva området heter. Ligger sør for bomringen når du kjører nordover fra Oslo havn på vei mot Hamar. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
TrondT Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 ....... ....... Basert på datoen til trådstarter så vil jeg anta at problemet er løst eller forsvunnet for lenge siden... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Grand Banks jr Svart 8.September.2008 Link til dette innlegget Svart 8.September.2008 Du har nok rett Plutselig forstod jeg Ingars kommentar i en annen tråd her... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
SuperGnisten Svart 11.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2010 e det noen som har peiling på hvor langt unna kompaset en bør han høytalerene ?? funker nederst på pipestallen?? Sitér dette innlegget sol + øl + seiling -regn = en god sommer.. Link to post
baatsman Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Jeg monterte i pidestallen, og kompassene ble 30`feil. Har flyttbare magneter, så ved å prøve seg litt frem og tilbake får du kompasset riktig igjen. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Mulligan Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Forutsatt at høytalerne aldri brukes. Jeg skulle likt å se deg flytte magneter under avspilling av Highway Star på fullt. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 (redigert) Forutsatt at høytalerne aldri brukes.Jeg skulle likt å se deg flytte magneter under avspilling av Highway Star på fullt. Det var ikke optimalt. Men ble gjordt på en båt før vår. Da jeg spurte om det innvirket var svaret nei. Så da monterte jeg og. Ellers den sangen spiller jeg ikke, går det bra da?? Redigert 12.Februar.2010 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Jawik Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 (redigert) Har montert høytaler på sb og bb side og kompasset står da ca. 1 meter i mellom disse. Oppveier hverandre til en viss grad, men skikkelig stereomusikk gir litt utslag i enten den ene eller den andre siden. Kobler fra disse to når vi seiler. Redigert 12.Februar.2010 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
baatsman Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 men skikkelig stereomusikk gir litt utslag i enten den ene eller den andre siden. Kobler fra disse to når vi seiler. Det er musikken som bestemmer om du seiler nordover eller sydover. Akkurat det samme gjør vi, derfor er det vanskelig å legge planer for ferien. Vi er nesten nødt til å sjekke hva slags musikk vi har med. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Jawik Svart 12.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2010 Vi er nesten nødt til å sjekke hva slags musikk vi har med. Ja dette skulle tatt seg ut Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
