Tips og råd til å bevare og vedlikeholde GH10 med 15hk Yamaha
kjetillunde
Jeg har nettopp kjøpt meg en GH10 med styrekonsoll og 15hk Yamaha, og vil gjerne ha tips og råd fra erfarne folk til hvordan jeg best kan bevare og vedlikeholde den. Jeg kjøpte også en Gaupen båthenger (maks 16 fot) som jeg sjøsetter/drar den opp med.
Det jeg foreløpig har fått med meg er at jeg må kjøre påhengsen i ferskvann og skifte gearolje om høsten og bunnsmøre båten om våren.
Hei grattis med kul båt.. Gutten min har en slik Gh. ta ut bunnpluggen og vær sikker på att den er tom for vann i flytekammeret. jeg har bestandig parkert båten med full tank bensin og det samme med forgasseren hver høst. som du sier kjør den i ferskvann helst med 50/50 vann og frostveske. i en 10 liters bøtte og bruk spyle klokke med en meter slange som du legger i bøtta. når motoren har sugd opp dette så fryser i allefall den ikke sund. etter en vask av motor så spray opp en hel boks med wd-40 over halemotoren over alt alle koblinger og svinghjul og virer etc bruk en hel boks.... :sailing:
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Takk for svar! Har lest på forumet her at noen mener det er best å fjerne bensin i forgasseren og bensintanken. Dette vet jeg ikke hvordan jeg gjør eller om det er nødvendig. Påhengsen er en to takter.
Bytt eller tapp ut gear oljen. Hvis det er vann i gearhuset så fryser dette og gearhuset kan sprekke. Jeg tapper alltid gear oljen om høsten på mine utenbordsmoterer etter at gearhuset sprakk på en 40 HK Mariner jeg hadde for en del år siden.
Hvis det er greit å komme til tappeskruen på flotørhuset på forgasseren så tap ut bensinen derfra også. Tappeskruen sitter i bunnen på forgasseren (under eller på siden).
/per
Har du et bilde av flotørhuset og forgasseren? Jeg er ikke så motor-kyndig... (prøvde å google men fant ikke)
Redigert av kjetillunde (see edit history)
på motoren din så er den helt håplaus å komme til(noen årsmodeller er greie) kommer du ikke til så er full forgasser og full tank som er tingen.. er jo ca 6 mnd da. fersk bensin eirer ikke på den stunden. men halv fult så blir det så som så.. :flag_bp: Jo mindre som det skrues på jo bedre,,,,
ikke som jeg vet nei. startet opp en moped i går som hadde stått i 20 år på en låve. litt frisk bensin i sylinderen og rens av forgasseren fikk den i gang med gammel bensin.. men seff tømmer jeg den av for å gi den ny med frisk olje... en vinter dvale er ikke akkurat lenge da.. :rolleyes:
Redigert av Scand 7100 (see edit history)
