Når tid begynner turboen "å gå" på en KAD300 (turborens) ?
hermansen
Vurderer å kjøre turboen på en Volvo KAD300 gjennom turborens. Et middel som kan brukes er QMI turborens. I bruksanvisningen står det at stoffet skal sprøytes inn med ca 1200 rpm. Vil dette være fort nok på en KAD300 ? Er turboen begynt å bevege seg (rotere) med dette turtallet ? Bør en gå opp til 1500 rpm (som er maks på "tomgang") ? :confused:
/Øystein
Vil anta at dette er rett, siden fabrikanten beskriver det... Noe av poenget med turborens er jo rensemiddelet skal kunne rense, og ved for høyt turtall så vil det ikke det... Da vil det neppe få noe tid på skovlene, om det i hele tatt treffer skovlene før det sendes videre..
Hei
Turboen på en KAD 300 slår vel ikke inn før ca 2600-2700 omdr, oss meg slår kompressoren inn ved ca 1450omdr og turboen tar over ved 2600, det er en KAMD 300.
En turbo "slår" ikke inn. Den drives av eksosgassenes hastighetsenergi som stiger med belastning og turtall. Det er slik at turboens effektivitet er dårlig når den går sakte rundt, men den slår ikke inn. Derfor bruker volvo penta reimdrevet kompressor i tillegg. Den kobles inn og ut elektrisk.
Men går turboen når motoren går på tomgang?
Om den ikke sviver rundt, så er det på tide å bytte turbo..
Den skal det ja, men den lader ikke noe av betydning... Turbinen skal svive og den drar selvsagt med seg kompressoren... men den lader ikke noe luft av praktisk betydning... Når den lader av betydning varierer fra motor til motor... og om den er utstyrt med waste gate ventil, kommer det eksos til turbinene så skal den svive om energien i eksosen er større enn den interne motstanden i turboen
Åja turboen sviver rundt med en 7000-12000 rpm tipper jeg på tomgang (muligens litt lavere).. men den bygger ikke opp nok trykk før etter alt fra 25000rpm til 40000rpm alt etter hvordan den er konstruert mht utforming av hus/skovler etc.. Hvis man tenker en 41 eller kad 42-43 motor så har de en turbo som er "gammeldags" ihht utforming av huset og bygger derav opp trykket "sent" i forhold til en moderne turbo..
De fleste har vel hørt om de første Porsche 911 turbo som kom i 1977 rundt der.. de var kjent for og ha null effekt fra bunn men brutale og farlige når de fikk opp tutallet på motorene.. dette var såkalt ketshup turboer med STORE hus som trengte MYE eksosavgass for og spinne opp..
I dagens biler/motorer er turboene langt mindre og ofte såkalt lavtrykksturboer som spinner opp tidlig og gir bra trykk fra bunnen av.. men som igjen ikke egner seg for de helt store ladetrykkene.. gjerne fra 0,8bar og oppover.
Jeg vet om en 41 motor hvor eier er netopp turbiningentingjør og han har bygd om turboen til og spinne opp MYE tidligere for og få bedre bunndrag i motoren.. samt også økt dieslmengde betraktlig.. han mener og ha stresset den gamle 41 motoren til rundt 280hk.. hvor lenge det holder er en annen sak.. det gjennstår og se :flag_bp:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Ja, den går så lenge motoren går. Og den stopper etter at motoren har stoppet. Den snurrer veldig lett når den er i orden. Det som kjennes som at den "slår inn" er at motorens dreiemoment øker med høyere turbotrykk og turboer har såkallt "turbo-lag". En helikopter-motor f.eks. er en eneste stor turbo, den har gjerne tomgangsturtall på ~50-55% og yter nesten ingenting før ~85%. Kraften øker med kvadratet av turtallet. Når du akselererer opp en turbo må du ha "overskudd" av eksos, det er det ikke mye av før turboen har svært høyt turtall, kanskje 100.000 til 150.000 rpm. 100% turboturtall har du når motorytelsen er 100%, i cruise er kanskje turboturtallet ~85% og under der er den ganske slapp.
Når man ser at en turbo har disse høye turtallene så er det lett og forstå hvorfor man skal ALDRIG skal bråstoppe en turbomotor.. men la den gå på tomgang en stund etter bruk slik at turboen får hengt med ned på turtallet.. i det man stopper motoren så mister motoren også sitt oljetrykk som igjen gir smøring til turbo.. hvis turbo da har fullt arbeidstrykk i det motor stoppes så går den LENGE uten tilstrekklig smøring og turboen går følgelig istykker etterhvert..
Dette var litt off topic men...
Jeg håper han har gode stempler og underspyling med nok kapasitet. Forøvrig burde motoren greie seg fint, det er stort sett tolv-ventils-toppen som skiller den fra KAD 44/300. Har forresten kjørt sånn Porsche 930 og i 170km/t i annet gir har du fortsatt ikke fullt turbo-trykk, den gjør vel over 270 på fjerde...... waste-gate er bra på bilmotorer, i båt er stort slagvolum tingen!
Det er nye stempler og underdel i motoren så det burde holde.. han er nøye på og måle avgasstemp og verdiene ligger godt innenfor faktisk slik at han ikke skal få melt down på bårde stempler og turbo :giggle: Jeg spurte han om det ikke var bedre og bytte til større motor kanskje?? nei hvorfor det.. dette er jo gøy sa han :thumbsup:
930en er klassiker som jeg har hvert nære på og kjøpe flere ganger.. men mor synes at jeg kan vente litt hehe..
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Jeg må få korrigere deg litt Thorlyn, Det er kjølingen av turboen som er problemet når du stopper en motor rett etter høy belastning. Lageret tåler det fint men akslingen blir skakk. I sånne turtall som turboer snurrer på tuller vi ikke med balanseringen. VP motorene har vannkjøling av turbinhuset men det er for at ikke strålevarmen fra turboen skal antenne yoghurtbegeret......
Me like
Me not like.....
Flotte klassikere som holder "evig". Ofte velutstyrt og i god stand. Dog noe "tungkjørte", prøv en 3,2 uten vifte før du bestemmer deg. Min drøm heter 993 3,8RS.......
.....veldig off topic
Man lærer så lenge man lever :flag_bp:
Balanseringen blir jo opprettholdt av oljefilmen hvis jeg husker korrekt?? man kjenner jo ofte litt radial slakk på turbinen når motor ikke går.
Sender deg en IM Dieseldahl.. et par spørsmål
  • 4 år senere...
