Plamslipe toppen på en AQ145A
hebbelille
Jeg oppdaget her en dag at motoren min lak olje i toppakingen. i dag demonterte jeg og tok av toppen.
og når jeg da så på toppen så var det rund kanten mot den ene sylynderen, der så det nesten ut som det hadde "irra" vekk en del langs kanten der. det var da lit over 1 mm grop/grøft der og ser ut til at skal toppen bli helt glatt igjend så må jeg nokk slipe den ned ca1,5mm, men vet ikke om dette blir for mye eller ikke. og om det er mulig
hva slags ulemper og fordeler kan dette medføre?
og er det noen som vet om noen som driver med dette i nærheten av Førde "sogn og fjordane" og hva koster noe slik å få gjort.
Om dette ikke lar seg gjøre så er jeg på jakt etter en topp til en AQ145A eller om det er samme topen på en VP B23/22 så er eg interesert i å kjøpe en topp i meget god stand.
Håper det finest noen hjelpsome skjeler der ute som kan hjelpe så jeg får båten på vanne so fort som mulig og kan nyte resten av sesongen.
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
