Tralle fra Biltema som stativ til 15hk Yamaha
kjetillunde
Biltema har egne traller til utenborsmotorer. Kjøpte en der som jeg brukte til en 5 hester. Hva maks belastning på disse trallene er husker jeg ikke.
Her er den.
Kan du ikke heller kjøpe den tralla som er beregnet for påhengere da... to str. sist jeg var der :flag_bp:
Takk for svar. Jeg har sett på de også men trenger en mer solid tralle med større hjul. Også er det praktisk å ha en lagertralle også.
Har en slik. Laget et motorfeste/tverrstag av to planker, boltet de og satte fast mellom handtakene øverst.
Motoren kommer litt høyt og blir litt topptung til en 5hk med kort stamme da selve vareplaten/foten?? har litt for liten flate til at den blir stødig.
Men til gjengjeld får jeg plass til en stor plastbøtte under for vinterkonservering og prøving. Bøtta må jeg løfte opp ved å bygge oppunder den for at den skal dekke kjøleinntaket.
Kan kanskje vært en fordel ha et lavere motorfeste.
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
Ja det var deg jeg fikk ideen av. Jeg har en 15hk kort stamme så da blir den kanskje alt for topptung?
Hvorfor ikke kjøpe begge trallene, til hvert sitt bruk? De er vel ikke så all verdens dyre?
Ja de er ikke så dyre, det er sant. Men to traller tar mer plass både i bilen og i den lille boden. Mer praktisk å bruke samme tralle til flere ting. :)
Er det en 4 takt m lang eller UL stamme eller er det en liten snerten 2 takt m kort stamme....
Hvis du gir litt mer praktiske opplysninger øker alltid sjansene for å få gode svar.
Det er en Yamaha 15hk 2 takt med kort stamme.
Hvordan boltet du plankene til tralla? Måtte du bore hull i tralla til skruer?
Da blir den kanskje alt for topptung for en 15hk?
Ingen borring i selve tralla. To plankebiter på tvers og på hver side av håndtakene. Borring i plankene for to bolter. Enklest mulig for å prøve det ut først. Virker fint, men en kan lage et lavere feste lenger ned. Men da må en bygge dette noe lenger ut for å kunne sette ned motoren da tverrstaget på tralla blir i veien.
Om din blir topptung, må du vurdere selv. Den vil nok ikke velte sånn uten videre, men man kan sikre den med f.eks. et tau så den ikke faller over noen?
Redigert av Frivakten (see edit history)
Hvis du kjøper noen eksosklemmer og skiver i samme dim. som rørene på sekketralla kan du justere høyden på planka/anlegget opp og ned.
Mulig du må ta høyde for at motoren kan "kollidere" med det røret i midten av tralla da.
testa det samme med en slik tralle. Erfaringen var at det funka delvis, men på våren hadde lufta gått helt ut av det ene hjulet. Flaks at den ikke veltet da.
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
Det høres jo bra ut! Kanskje det i tillegg hjelper å ta ned varelemmen og feste den nede?
Jon
Det med luften i dekkene var en ting jeg ikke hadde tenkt på... godt du sa. Mulig jeg bør kjøpe vanlig motortralle likevel, for de har vel ikke luft i dekkene?
Jeg kjøpte motortralle fra biltema (opptil 100kg) men den virker veldig slarkete og pinglete. Spesielt ved hjulene. Den som stod som demo på biltema var helt ødelagt ved dekk-festene på begge siden, så de tåler visst ikke den stor påkjenningen? Jeg tenker bruke den til 15hk.
Noen som har erfaring med denne?
Transporttralle for utenbordsmotor
